标题: T60怪病 [打印本页]
作者: wyzb    时间: 2015-11-2 08:09
标题: T60怪病
一个t60加电无显示,然后电流到0.6,发现拔掉触控板就正常。不知道是触控板还是主板问题。 插触控板内存旁边一路1.7v电压被拉低到0.6.
作者: 天宇科技    时间: 2015-11-2 08:27
拔掉就正常。应该是触摸板问题才对啊!
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-11-2 08:47
楼上说的对,而且你有电压被拉低了,可能就是给触控板供电的电压
作者: X61BGA    时间: 2015-11-2 08:51
遇到过的,T60p的触摸板,插上后就让键盘的小红帽失效,只有更换组件了,东西不贵,二手货才6元的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-2 08:54
那就换个吧
作者: xt4eyq    时间: 2015-11-2 09:01
触摸板短路了可能
作者: ct4251809    时间: 2015-11-2 09:06
楼上的说得对,赞一个。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-11-2 09:06
触摸板短路,定个试试吧
作者: 妃姐姐    时间: 2015-11-2 09:09
哦哦  t60 的触摸板 坏的不是很多 也谢谢楼主了哈 下次都记得看看 呵呵
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-2 09:09
换个触控板就解决了
作者: 黄粱美梦    时间: 2015-11-2 09:12
拔掉就好,那肯定是拔下来的东西有问题了
作者: xikq    时间: 2015-11-2 10:59
拔掉就正常一般判断是触摸板
作者: kxp521521    时间: 2015-11-2 11:18
一般都用鼠标 跟客户说说不用换
作者: 丁福友    时间: 2015-11-2 12:09
等碰到试一下试。
作者: wyzb    时间: 2015-11-3 10:29
今天触摸板会到期待装上去ok,可以收钱:
作者: szjydnwx    时间: 2015-11-3 10:38
触控板问题。换个试试
作者: baiwitx123    时间: 2015-11-3 10:47
触摸板坏了。换个便宜得很。
作者: wyzb    时间: 2015-11-4 11:17
郁闷  今天到了触摸板   结果插上去一样现象   白搭了
作者: zhifeng11    时间: 2015-11-4 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wyzb    时间: 2015-11-6 10:51
换了2个触摸板还是一样应该可以肯定不是触摸板问题了  老老实实下个图看看
