标题: V星MS7519 ver2.0不跑码求助。 [打印本页]
作者: CBR    时间: 2015-11-2 01:29
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: hgcnsysu    时间: 2015-11-2 15:27
建議直接先拆掉看看電壓是不是正常出來會比較快~以電路圖上來看如果先不裝上頂多就USB不能用~
作者: wlxpc    时间: 2015-11-2 15:54
USB的那8颗IC不容易拆, 倒不如先拆U20, 然后测R333对地阻抗. 如果是5VSB USB供电的IC坏了, R333阻抗应该很低.
作者: wlxpc    时间: 2015-11-2 15:56
#在这里快速回复#  5VSB 的UP7533AM8 容易烧, 尤其是靠CPU/北桥为键盘供电的那颗, 为了检查这颗IC,我把6个USB的IC全起了. 其实最先起的应该是控制键盘供电那颗
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-2 16:04
最好把5VDRV1_EN修出来,如果这个没有的话,那USB供电也没有了
作者: Sir肖..    时间: 2015-11-2 22:19
这个主板有的USB保护芯片容易烧,说供电不足
作者: CBR    时间: 2015-11-3 15:42
wlxpc 发表于 2015-11-2 15:56
#在这里快速回复#  5VSB 的UP7533AM8 容易烧, 尤其是靠CPU/北桥为键盘供电的那颗, 为了检查这颗IC,我把6个U ...
确实在后置那边,拆第一颗键盘供电那个,电压还没有,下来第二颗,电压有了,总线供电也有了,上CPU跑码了。
作者: CBR    时间: 2015-11-3 15:44
经排除,后置USB那边三颗中间一小八脚IC坏了,拆下有供电了,跑码了。
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 15:50
修好了,发个帖分享下
作者: pxlx    时间: 2015-11-3 15:51
usb 不会不跑吗吧
作者: wlxpc    时间: 2015-11-5 23:57
pxlx 发表于 2015-11-3 15:51
usb 不会不跑吗吧
IC坏了会导致基准电压IC的EN被拉低, 板供电不正常。
另外就算EN没被拉低,键盘供电是从USB取的,USB IC供电异常,键盘没电,跑码也会停在在C7
