G470集显没有供电,其它都有
55555幸运符号
2015-11-1 16:15
G470集显没有供电,其它都有
我把95831的24脚步的电阻拆掉了,集显就有电压了,为什么会不亮屏,各位大神可以指导指导小弟我。假如能亮,不要那个电阻可不可以。
一好奇一
2015-11-1 16:42
集显EN也会由HM65发出 有先排除HM65是否故障么?
lchmg10575
2015-11-1 17:04
bios cpu 南桥
DBJBW
2015-11-1 20:38
此机cpu坏是常态,同型号有的本身就没有用集显供电
天意wx
2015-11-1 20:43
假如能亮,不要那个电阻可不可以 这个假设很难成立 大多数取了电阻出了供电应该不会亮的
集显供电是在CPU 工作后才出的
╭ァ广州.龙晟ざ
2015-11-1 22:52
看看是不是BGA掉点了
一秒绝杀
2015-11-2 09:42
又是95831这芯片
dxw613
2015-11-2 09:48
刷BIOS不行就换南桥
赤鳞
2015-11-2 11:35
跳开有电压 南桥 BIOS 没有就CUP供电
55555幸运符号
2015-11-2 13:45
集显供电是在 ...
我把南桥拆掉重新直球的,不行吗,还是要换,这板子所有供电都有,就是集显这一组没有
chang1995814
2015-11-2 13:56
CPU,CPU供电芯片,换,不行搞南桥
张嘉鹏
2015-11-2 13:57
集显供电是跑马过后才出来的
cn1990
2015-11-2 14:37
还是拿到专业维修的地方去修吧!自己弄容易搞报废
liangyiquan
2015-11-2 14:48
CPU供电芯片换一换试试
514906332
2015-11-2 16:13
这个查芯片本身 BIOS 南桥。
