标题: AMD 的E40 屡烧显卡上管·····求救(送上点位图) [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-11-1 16:04
版号:E40
显卡型号:216-0774009
如图:
芯片已经换了,上管换了好几个了1.3.5.6脚电阻都是好的
请问接下来该查哪
E40.rar
100.15 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD的
E40 GC5B AMD DIS.pdf
1.03 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD的
作者: 虬龙真君    时间: 2015-11-1 16:28
用的管子功率不够吧?拆料板CPU供电的上管,再不行就用2-3个摞起来。我就遇到一次屡烧桥供电上管的,换了烧了,烧了换成俩;又击穿了,换成仨,好了。
作者: 龙123    时间: 2015-11-1 16:30
换个   大点的
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-11-1 16:54
把控制集成电路也换了,看一下显卡对地电阻是多少,这个机器一般是8欧左右.
作者: 土豪菜    时间: 2015-11-1 17:03
这种情况,没经验!不过我建议你换一个CPU旁边上管吧
作者: 二年级    时间: 2015-11-1 17:38
自举升压电容换过了吗?还有那个二极管查查。
作者: 靓维电子    时间: 2015-11-1 17:47
功率不行吧,不行打下G极的波形看看跟其他的对比下
作者: 814043451    时间: 2015-11-1 17:57
现在好了  阻值10欧
作者: 814043451    时间: 2015-11-1 17:59
好了,公共点不稳定
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-1 18:06
我看不是你没有焊好芯片就是你下管G极有断线,多为手工不过关。
作者: 小高同学    时间: 2015-11-1 18:20
芯片一起换   供电ic
作者: 814043451    时间: 2015-11-1 21:00
小高同学 发表于 2015-11-1 18:20
芯片一起换   供电ic
换过了
作者: chaosu002    时间: 2015-11-1 22:19
是公共点不稳定造成的吗,以后也要注意这点了
作者: 黄科进    时间: 2015-11-1 22:22
把输出的电容换了
作者: 814043451    时间: 2015-11-2 09:18
黄科进 发表于 2015-11-1 22:22
把输出的电容换了
好了  显卡问题。但是跑E5  你知道是哪里有问题吗?
作者: 814043451    时间: 2015-11-2 09:19
作者: 13707814765    时间: 2015-11-2 10:02
这个还你慢慢查吧,本人没有那么高的技术啊,学习学习!
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-3 11:36
查下3.3VGS电压
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-3 11:37
多半为自举电容   和反馈
作者: kjsakjd    时间: 2015-11-3 11:57
把芯片和上下管电容都换掉 看看行不行
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-11-3 14:00
AMD,看到AMD就头疼,还是E40打胶,就怕这个
作者: 814043451    时间: 2015-11-3 14:08
喻庆国 发表于 2015-11-3 11:36
查下3.3VGS电压
是显卡3V的供电吗?
  显卡供电都是正常的啊
作者: 814043451    时间: 2015-11-3 14:09
没有掉点,但是跑E5  蛋疼中。。。。。
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-3 15:55
虬龙真君 发表于 2015-11-1 16:28
用的管子功率不够吧?拆料板CPU供电的上管,再不行就用2-3个摞起来。我就遇到一次屡烧桥供电上管的,换了烧 ...
是并连三个管子吗?没试过
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-22 13:44
一般为自举不足 导致
作者: wchen055    时间: 2015-11-22 14:09
gdycmsb 发表于 2015-11-3 15:55
是并连三个管子吗?没试过
肯定并联 串联那是什么呀
