查看: 6034|回复: 31
[主板维修]
华硕M5A78L-M LX PLUS VER2.01 内存故障问题
发表于 2015-11-1 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天客户拿来一块主板,说点不亮,说要加急着修。做维修的就不喜欢人家催着,毕竟修东西得细心慢慢来。
可没办法,出来混就为吃口饭,修修修-----
评分
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
manzxq + 1 赞一个!
neco + 1 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-11-2 01:01:19 | 只看该作者 �
请问这个内存3.3V电压是ATX直接提供的吗?
点评
SPD引脚工作电压由电源橙色线3.3V直接提供。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:28
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-1 16:46:41 | 只看该作者 �
上次有块一样的板子,保内返厂维修,拿回来也是这样补了一条线,想不通工厂难道技术也和我等一样?
点评
呵呵,还不如你自己补一条呢,懒得来回发货  详情 回复 发表于 2015-11-1 21:03
发表于 2015-11-1 17:28:50 | 只看该作者 �
看来这是华硕设计上的缺陷了!断线处一般在内存槽底部。
发表于 2015-11-1 17:35:37 | 只看该作者 �
可能是脱焊了
发表于 2015-11-1 18:51:29 | 只看该作者 �
这spd很爱出问题 。。。
发表于 2015-11-1 19:18:13 | 只看该作者 �
这spd很爱出问题
发表于 2015-11-1 19:51:58 | 只看该作者 �
这样在电源拿3.3V无问题?
发表于 2015-11-1 20:06:25 | 只看该作者 �
在论坛上找找点位图。飞线是没办法才飞的。
发表于 2015-11-1 20:10:56 | 只看该作者 �
这种问题就不需要发帖吧
发表于 2015-11-1 20:39:19 | 只看该作者 �
我手上有个板两个内存插槽spd238脚针脚都烧短了,不知道怎么修
发表于 2015-11-1 21:03:30 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
查看全部评分
发表于 2015-11-1 21:26:11 | 只看该作者 �
出来混就为吃口饭,,都不容易啊,,,老板你的机器修好了,请赏咱200大洋!!!
发表于 2015-11-1 21:50:29 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,VDDSPD3.3V是在内存槽238脚测量的吗?
点评
不是的,具体要看内存条类型。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:29
发表于 2015-11-1 22:11:25 | 只看该作者 �
像这种不能在小的问题了 今天修到也是这主板后面的型号不一样而已 也是不过内存我就直接飞线内存236脚 结果不用说了 当然万用表也直接桶了一下236脚
发表于 2015-11-1 22:14:23 | 只看该作者 �
飞线快捷,但是难看哦
发表于 2015-11-1 22:20:10 | 只看该作者 �
我这有台不过内存的,总线供电偏低,还有修的价值了吗?
发表于 2015-11-1 23:24:24 | 只看该作者 �
看了好多案例都是SPD電壓沒出來~感謝大大分享~
发表于 2015-11-1 23:59:18 | 只看该作者 �
这会烧内存吧
发表于 2015-11-2 00:44:20 | 只看该作者 �
肯定是客人把内存条插反了,不然不会无缘无故烧的,今天我就遇到了呵呵,
发表于 2015-11-2 00:47:35 | 只看该作者 �
ddr3的236脚是vddspd,比我还白
