标题: 联想 Z360 进系统掉电的问题求助!! [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-11-1 13:31
    机型:Z360   I3独显英伟达。
     故障现象:触发开机,可以显示,有时候进系统当中就突然断电了,有时候进完系统放会音乐就掉电。
   我换过内存试过,可以排除温度的问题,因为散热片铜管不烫的。  我刷过Q32的BIOS,问题也一样。
  这当中 我还看到一次雪花点,后面再也没出现过,不知道是不是显卡引起。  请问此机有没有什么通病?
  我怕故障扩大,就没有乱动,求论坛高手告之一二,感激不尽。
作者: 一代农民    时间: 2015-11-1 14:00
哎,高手竟然都没有。   看来我只能  三板斧伺候我的板子了。显卡先搞起。
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-11-2 10:14
楼主修好没,我手上刚好问题和你一模一样
作者: 风浪无痕    时间: 2015-11-2 10:24
我也求解,好期待
作者: huyeping519    时间: 2015-11-2 10:44
先测下温度看看吧
作者: 一代农民    时间: 2015-11-2 12:04
可★苦可乐 发表于 2015-11-2 10:14
楼主修好没,我手上刚好问题和你一模一样
没好,不知道咋整
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-2 14:02
看看待机供电有没有问题
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-2 14:03
修过跟你的一样的
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-11-4 13:59
一代农民 发表于 2015-11-2 12:04
没好,不知道咋整
我的修好了,换显卡吧,换后电流0。8不显,然后刷个BIOS。。。这样解决了。。
风扇也不狂转了。
作者: 一代农民    时间: 2015-11-8 12:42
换显卡后解决了。
