标题: 华硕X84怪胎不触发,不显示维修 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-11-1 12:35
客户送来华硕X84H笔记本,不触发有待机,刚接到机子心里有底,记得上次修过一台一样的是EC旁边电阻问题,拆机后测量发现不是电阻问题,这机子没有图纸,就在论坛里搜了下关于X84H不触发的,有很多人都遇到过,有的是换EC左边105排阻好的,有的是换EC右边4脚排阻好的,还有的是在PHC旁加0欧电阻好的,前两者在EC旁边换电阻我的机子还是不触发,后来在PCH旁边加了个0欧电阻可以触发,但是屏没有显示,测屏的VCC供电没有,BLON开启也没有,但是键盘的大写灯都能切换,看了下显卡是216-0809000,因为这个显卡前几天宏基笔记本刚换了两个,以为是通病,就直接换了个显卡,换完显卡故障依旧,头疼,不知道怎么修了,难道是在PHC旁加的电阻有问题,搞了半天也没结果,维修陷入了困境,突然 想到了键盘大写灯都能亮,会不会是显卡供电还有问题,显卡供电电感是正常的,感觉应该是二级电路的问题,测了下1.5V的转换,结果只有0.4,惊喜来了,G极的控制只有0.19连到一个电阻另一端是12V,又连到一个管子,直接把那个Q9101拆掉,开机测转换1.5V也有了,装并显示OK,华硕太坑爹了图纸也没得,修起来难搞得要死、各位朋友,评个分呗!
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 12:43
楼主那个屏显接口打值小板哪里买的,看着不错哦,,,,,不接屏,电压都能测试到吗
作者: 叶子1984    时间: 2015-11-1 12:47
屏显接口打值小板真不错 我也去买个 ,有这个 方便多了
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-11-1 12:49
可以测试到,这个是三屏的屏上就有,直接剪一个就OK了
三星屏上的就有,其它屏没有字,三星屏上剪一个
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-1 12:49
楼主技术好。
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-11-1 12:56
诚实-维修 发表于 2015-11-1 12:49
楼主技术好。
技术不好就是搞了好久
作者: 花〖语〗    时间: 2015-11-1 13:00
楼主高手啊
作者: xinhediannao    时间: 2015-11-1 13:10
不错的经验,值得收藏。
作者: 叶子1984    时间: 2015-11-1 13:21
谢谢楼主。过会找下  试试  体验一下
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-11-1 13:54
这种图  都 不会用哦   楼主
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-1 13:59
挺不错的加分 华硕有时确实难修
作者: 1556703174    时间: 2015-11-1 15:24
谢谢分享
作者: dgdn8888    时间: 2015-11-1 15:30
没图纸     修起来麻烦
作者: 以后以后    时间: 2015-11-1 15:42
小白来学习经验了
作者: xutangjian    时间: 2015-11-1 15:53
这个电阻问题的真的多
作者: 凉心。    时间: 2015-11-1 15:56
小白来学习经验了
作者: 丁刚刚    时间: 2015-11-1 16:27
华硕一般都是小问题多,没图纸很难搞
作者: 龙123    时间: 2015-11-1 16:31
   技术真心不错                   赞
作者: over91    时间: 2015-11-1 21:10
技术不错,没图纸也修出来了
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-1 21:34
我看到华硕的本子都烦啊,有时连点位图都找不到
作者: 及时雨AA    时间: 2015-11-1 22:16
技术不错 支持支持
作者: tb35045526    时间: 2015-11-2 10:13
点位图用的还不错
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 15:39
恩 点位图什么的最喜欢了!~~
作者: 3125238312    时间: 2015-11-8 15:51
个换的是钳位二级管
作者: 1679684    时间: 2015-11-8 16:07
我主要是想知道楼主加电阻的原理是什么额
作者: 1679684    时间: 2015-11-8 16:08
给楼主加分  楼主讲讲这加0欧姆电阻的原理呗
作者: hanlichun885    时间: 2015-11-28 18:10
楼主技术不错值得学习
作者: whyxiu    时间: 2015-11-28 21:55
小白看不太懂,要是有图纸对比就好了
作者: 397743902    时间: 2015-11-28 23:00
这维修思路可以 我们这些没有系统学习过的受教了
作者: wendong    时间: 2015-11-29 01:04
通病吗 ?,,
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-29 10:52
这机器不触发还是好修的。。
作者: czfpl834788035    时间: 2015-11-29 21:21
1.5V的转换,是给谁供电的,屏吗?
