,不可能是开关板坏了吧,找了半天也没有找到自己的004L的开关板,没关法,就把客户的开关板拆下看到接口旁边有2个电容就量 了一下,果然,,有一个短路了,以为这样就好 了,通上电还是不开机,就把开关板装在自己的004L的板上试了一下,开关板现在是正常了,既然开关板和电源板是好的,难道驱动板也坏了,直接刷程序,KAO还是一样,,就用可调电源,上5V接好,待机才0.006不正常,正常是0.024左右,缺电压?,量了一下,5V转3.3,,5V正常,3.3V还不到1V,就从坏板找一下,装上,,在用可调 电源一试待机正常啦0.024左右,接上开关开机,,正常 写的不好,高手勿喷 最后上传上004C和004L的程序
118.28 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
120.06 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
了望塔 发表于 2015-11-1 21:09
驱动板都能修好,不简单!
heerw 发表于 2015-11-3 11:03
主要还是驱动板有问题不大,问题大了我也修不了
