联想X201i 触发 电流0.47 无限重启
格式化恋爱
2015-11-1 11:11
联想X201i 触发 电流0.47 无限重启。BIOS刷过 电压全部出来了 没短路 谁见过? 求解
务实电脑
2015-11-1 11:29
先吹下CPU吧,这个机器重启 花屏 无显很多是CPU
xiaocaide
2015-11-1 11:49
看看各种复位都有没有啊
8810632
2015-11-1 12:06
南桥触发后SLP的信号查一下哪个掉
FZYWFIX
2015-11-1 14:19
CPU先加焊一下再说吧
天天向商
2015-11-1 14:21
看看复位有了米有
cn1990
2015-11-1 15:44
应该没有跑码,测下平台复位出来了吗
xutangjian
2015-11-1 16:04
干北桥先 要不就是cpu
zanshengwei
2015-11-1 16:14
看一下CPU供电的复合管子有没有小短路
一卒
2015-11-1 16:19
内存 CPU吧
格式化恋爱
2015-11-3 09:20
一卒 发表于 2015-11-1 16:19
内存 CPU吧
恭喜你 答对了 两条内存烧了 CPU又短路(1.5v)有问题 放弃自疗了
统领三界
2015-11-3 09:23
搞显卡吧,加焊试试
zpf251424437
2015-11-3 09:33
看看有没有短路什么的
喜欢晒太阳
2015-11-3 09:33
换个桥试一试
喜欢晒太阳
2015-11-3 09:33
BIOS刷的对吗
江苏鸿宇
2015-11-3 11:09
这个机器好像BIOS容易出问题,还有就是通病,贴纸海绵容易潮湿
一堆堆
2015-11-13 12:12
同故障,换cpu供电芯片即可。现在卡在PLTRST有CPURST不出
55555幸运符号
2015-11-13 12:24
学习中。。。。。。。。
37592179
2015-11-13 17:00
换一下内存试下,打打波波有无波形吧
37592179
2015-11-13 17:00
用手机打打波形看下吧
指教o
2015-11-13 18:42
应该是缺电压 pg 或是blos的问题
略懂XNB
2015-11-13 19:11
CPU先加焊一下再说
苏家科技
2015-12-2 18:14
这机器cpu问题挺多的
