标题: ASUS X43B 机器 适配器 电池单独能用 同时用用会产生大电流 [打印本页]
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 10:42
各路大神 有没有遇到这么一个问题 ASUS X43B 机器 适配器 电池单独能用 同时用用会产生大电流
这里我说下 我自己的思路过程 电池放电管PQ103没有被击穿 换过 故障依旧 pq108取掉 还是不行
毕竟适配器 电池 单独能开机
在线测 好
已经换过这3个管子
还是不行
很蛋
疼图纸已经上传 说下原因
已经查到IO  难道IO 坏???
求大神指点 有没有遇到这种蛋疼问题
ASUS X43B LA-7321P.pdf
1.35 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-1 10:59
冲电IC换了没有,BQ先换一个看一下
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 11:04
黄剑宁 发表于 2015-11-1 10:59
冲电IC换了没有,BQ先换一个看一下
充电芯片是ISL6251    我这边芯片很难找 小县城  图纸已经上传 帮忙看下 确定是不是 这个芯片的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-1 11:04
这种问题应该还是保护隔离电路的问题,好好看一下吧,最主要看一下保护隔离管的G级电压的变化
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-11-1 11:12
隔离管的p管子烧了一个就会出现这样的情况。
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 11:18
我野知道是隔保问题 就是不知道是哪里都搞啦 还是不行啊 适配器 电池检测的精密电阻
作者: gansenmo    时间: 2015-11-1 11:20
还是充电电路问题,你仔细看看工作条件
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-1 11:25
最简单的方法就是只上适配器不上电池去看电池那个的MOS管的G级电压是否正常呀,要产生大电流肯定是适配器的电流直接到电池那边去了,如果这样那电池那边的MOS管肯定是通的,正常应该是截止的呀,那就测一下条件就知道了呀
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 11:58
taiwanadult 发表于 2015-11-1 11:25
最简单的方法就是只上适配器不上电池去看电池那个的MOS管的G级电压是否正常呀,要产生大电流肯定是适配器 ...
我懂你的意思 大电流就是PQ103导通 公共点电压直接过来电池形成大电流 然而pq103 管子正常 那么就是G级控制电路有问题 我也查啦G级电路 最后追到IO 莫非IO 有问题??
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 11:59
gansenmo 发表于 2015-11-1 11:20
还是充电电路问题,你仔细看看工作条件
我知道是充电电路有问题 就是想问具体点 图纸已经上传
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-1 12:02
可是电池放电P管 没问题啊
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-1 13:02
重点检查保护隔离MOS以及充放电上下MOS。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-1 13:27
作者: 8810632    时间: 2015-11-1 14:34
查电池的放电管子是否GS短路
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 15:53
PQ102呢?有没有击穿,这种电源电池同时用大短的,肯定是隔离管有个击穿了,楼主再好好查查
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-11-1 16:34
亲亲我的水果冻 发表于 2015-11-1 12:02
可是电池放电P管 没问题啊
软击穿了嘛,电池是能用,电源电压直接进入电池,这样也会大电流的,运气不好还会烧电
池
作者: walkman0904    时间: 2015-11-1 16:35
充放电电路 很好检测啊   就3管子
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-1 16:50
这种一般是保护隔离的问你,查一下充电ic正不正常
作者: 土豪菜    时间: 2015-11-1 16:51
你应该查ACPRN。
如果适配器和电池同时插入,但是电池隔离管是导通状态会出现什么问题?
正常来说,只要ACPRN电压大于1.26V就会内部场管导通,使ACPRN开漏输出外部上拉↓
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-11-1 16:52
充电IC 或者旁边的管子通路
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-3 11:48
后来发现 确实Pq102  问题  本来是P 管 一测是N管 虽然单独使用不影响开机 但是两个同时使用会出现大电流 换成P管就好啦 哈哈
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 12:20
亲亲我的水果冻 发表于 2015-11-3 11:48
后来发现 确实Pq102  问题  本来是P 管 一测是N管 虽然单独使用不影响开机 但是两个同时使用会出现大电流 ...
晕,典型不细心啊!呵呵
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-3 12:22
I2C 通讯是否正常
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-3 13:28
cn1990 发表于 2015-11-3 12:20
晕,典型不细心啊!呵呵
开始的时候就注意到啦 觉得 能开机 应该影响不到 没想到 两个一起用就除问题
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-3 13:29
FZYWFIX 发表于 2015-11-3 12:22
I2C 通讯是否正常
正常 问题已经解决 多多交流
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 13:44
我晕倒家了,不想说你两句还真不行了!
作者: 亲亲我的水果冻    时间: 2015-11-3 14:51
难道你野晕过 哈哈
