taiwanadult 发表于 2015-11-1 11:10
如果直接升到1.2A没有跳变有可能没有过内存呀,可以取掉内存看电流还是1.2A,如果是那就看一下内存的工作条 ...
林辉电脑 发表于 2015-11-1 11:21
还真的是拔了内存还是那样!内存条件,供电有1.8呀啊
yushengli 发表于 2015-11-1 11:45
看看USB有没有短路
taiwanadult 发表于 2015-11-1 11:22
晕,内存的工作条件不止一个吧,核实供电,VTT,基准电压,系统管理总线电压,复位电压,SPD电压都可测试 ...
loveyousecond 发表于 2015-11-1 12:53
是630的显卡吗。
林辉电脑 发表于 2015-11-1 13:47
是啊!头痛了
林辉电脑 发表于 2015-11-1 11:50
USB没有!外围是正常的
晨鹏 发表于 2015-11-1 16:00
搞定没有 这个笔记本USB短路也会出现不开机
nihaojiaqi 发表于 2015-11-3 17:18
楼主我这和你一样的结果。,。,修修教教我啊
ensonbaby 发表于 2015-11-3 17:20
感觉北桥先吹一下看看
hyc4280501 发表于 2015-11-5 15:46
这种机器 没有维修的价值了 直接换主板
