标题: hp 4441s 不过内存求助 [打印本页]
作者: 857774749    时间: 2015-11-1 10:14
标题: hp 4441s 不过内存求助
hp 4441s 不过内存求助,各大电压正常,内存各条件都正常,BIOS 也刷了!高手们请指导一下,谢谢!
作者: cyh1688    时间: 2015-11-1 10:16
重做南桥试一下不行换南桥
作者: Ec丶    时间: 2015-11-1 10:29
量一下有无断线,或者换桥
作者: 林羽龙    时间: 2015-11-1 10:30
换个CPU试试。不行做桥
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-1 10:52
换一个U试一下
作者: guangwu88888    时间: 2015-11-1 10:56
这机器显卡爱坏
作者: 不解释    时间: 2015-11-1 11:09
刷个BIOS干个桥。貌似这板子很便宜。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-11-1 11:12
HP的 这款板子就是爱坏
作者: 土豪菜    时间: 2015-11-1 11:30
SM总线,干桥
作者: 自由地狱    时间: 2015-11-1 11:42
先换CPU 试试 再刷刷BIOS    不到万不得已不要 轻易杀桥
作者: 颜小广    时间: 2015-11-1 11:55
换个U   试试一下。。简单的来,,不行  热风枪吹桥。。。。在不行。。就换桥。。试试。。在不行。。就仔细检查了。。哈哈
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-11-1 11:57
先看平台复位出来没,各电压,二级电压,都查查,
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-11-1 11:59
pch工作条件,看bios,是否读取!
作者: 8810632    时间: 2015-11-1 12:05
桥重植一下啊
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-1 12:08
换桥吧,这个机子我也常修。好喜欢坏桥,换了桥后可能有等50秒才亮机请更新BIOS
作者: 把你放手心”    时间: 2015-11-1 12:27
诊断卡代码跑多少?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-1 12:32
内存和CPU都换一下试试,,,
作者: 低调的小生活    时间: 2015-11-1 12:37
测试桥的工作条件吧,,,
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-1 12:37
SMBUS AD线有无波形。
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 12:38
还是先查一下条件先,看看什么情况啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-1 12:39
查内存SMD 有没有波形
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-11-1 12:49
SMB 有波吗    ??
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 13:34
有的机器不过内存的,干显卡可能会好,也可能内存该换一个试试
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-1 13:41
换个CPU试试。不行做桥
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-1 13:52
换桥和U 其他你懂电路就跑下
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 14:07
总线有波形吗?CPU有没有换个试试,还有内存还有个复位1.5v
作者: gansenmo    时间: 2015-11-1 14:11
换个北桥试试,有可能是北桥的问题
