标题: 联想G430 GHOST系统后加载安装系统死机 [打印本页]
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-1 10:01
联想G430 GHOST系统后加载安装系统死机,本以为是硬盘或者内存有问题都换了还是不行,后来我把CPU也换,问题还是这样呀,这个机器也没有无线网卡,实在没法了,有天听一位大师说网卡地址芯片坏了,我也没法了,试试吧,果然换过之后好,加载安系统一切正常,分享给大家 能加分不
作者: 8810632    时间: 2015-11-1 10:05
上次修一台一样的..换网卡好的..晕..这机子问题好多
作者: 民工F    时间: 2015-11-1 10:26
重新加焊估计也能好
作者: 林羽龙    时间: 2015-11-1 10:31
谢谢了。一样的问题解决了。
作者: machao123    时间: 2015-11-1 10:35
网卡地址是什么东西 枉修了这么多年 笔记本了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-1 10:36
上次碰到个被雷劈的,也是死机,没修好
作者: 林辉电脑    时间: 2015-11-1 10:37
你的是独显的机吗?能不能吧BIOS给我啊?我也有这样一个机!求个bios
作者: 高寒希    时间: 2015-11-1 10:38
这个怎么换 内部有程序吗
作者: guangwu88888    时间: 2015-11-1 10:38
我的进水也是这问题
作者: li185517    时间: 2015-11-1 10:39
网卡地址
作者: scq330    时间: 2015-11-1 10:40
这个地址芯片应该很少会坏的,不知道重写会不会直接好
作者: 278201354    时间: 2015-11-1 10:43
收藏了!下次碰到可以秒杀!
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-1 10:54
MAC地址呀,储存MAC地址信息的一个芯片,类似于BIOS芯片的
作者: ciwei    时间: 2015-11-1 10:56
存网卡MAC的数据
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-11-1 11:10
网卡是不是比较烫
作者: ycfxrzs    时间: 2015-11-1 11:13
网卡地址也能导致这现象,学习了
作者: gansenmo    时间: 2015-11-1 11:19
还没碰到过,先学习一下,碰到就简单了
作者: long992    时间: 2015-11-1 12:51
学习下,下次遇到就简单多了
作者: 散布的狼    时间: 2015-11-1 13:22
完全没有碰到过这种问题
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-1 13:27
完全没有碰到过这种问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-1 14:00
以前真没注意这个。。感谢楼主
作者: machao123    时间: 2015-11-1 15:38
ciwei 发表于 2015-11-1 10:56
存网卡MAC的数据
感谢  想起来了!!
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 15:51
请问做系统时报的是什么错误啊??
这个存网卡MAC地址的芯片怎么处理的,直接换的还是刷的啊
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 15:52
对了,之前遇到一个,网卡怎么都打不了驱动,老实都是感叹号,,,现在想想,,不会是这个幺蛾子搞的鬼吧!!!!
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 15:56
这个倒是没有遇到过,下次修死机机器要注意下了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-2 08:08
这么多人碰到了这个问题,看来这个又是通病了吗?
作者: 空空空气    时间: 2015-11-2 08:21
哎,你运气好,我上次一台装系统不死机,就用的时候会死机。我也换了网卡地址芯片和桥,内存,还是不行。最后没办法了弄了片主板
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-11-2 09:00
这个真的很难想到的,不过容易想到网卡,很少觉得MAC地址芯片有问题的,学习了。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-2 09:31
g430 网卡算是通病吗?
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-4 14:31
林羽龙 发表于 2015-11-1 10:31
谢谢了。一样的问题解决了。
给我加点分呀,都没分了
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-4 14:32
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-1 10:36
上次碰到个被雷劈的,也是死机,没修好
你可以试试,换MAC地址芯片
我是集显呀,不带无线网卡的
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-4 14:33
li185517 发表于 2015-11-1 10:39
网卡地址
网卡MAC地址
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-4 14:34
我都修两个这样的问题了
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-4 14:35
牧童遥指杏花村 发表于 2015-11-1 11:10
网卡是不是比较烫
那网卡芯片坏了
作者: xww1667043954    时间: 2015-11-4 15:44
网卡和MAC一起换 我都是这样
作者: 福运兴旺    时间: 2015-11-4 16:31
有内涵啊 值得学习
作者: chenruobing    时间: 2015-11-5 16:57
手上有一台说是插网线屏幕就黑了   拆开一看网卡头子那里夹成都烧鼓了 果断换板
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-9 11:17
爱特维修 发表于 2015-11-1 15:51
请问做系统时报的是什么错误啊??
我直接从其它坏的G430主板上拆的
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 11:29
学习了  下次注意
作者: tongwei    时间: 2015-11-9 11:53
网卡地址芯片,这个可以刷程序吗
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-9 12:05
是不是南桥的问题呢
作者: xaiolong    时间: 2015-11-9 12:08
学习了真是一切都是有可能的
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 13:06
感谢楼主大大!分享
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-19 11:41
手上有台一样的问题,,没有料板怎么解决呢????
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-19 16:56
没有,跟同行找
作者: yitian1688    时间: 2015-11-20 09:22
网卡EEPROM也会坏,这倒少见,不过还得学习了
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-20 16:56
37度男孩 发表于 2015-11-19 16:56
没有,跟同行找
这个可以重写数据吗?
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-20 17:01
hnsylgj 发表于 2015-11-20 16:56
这个可以重写数据吗?
这个是有问题的网卡MAC芯片读出来的,不知道哪里有问题?
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-21 14:55
我没刷过,我从料板拆的,应该可以刷吧,找个好的,读出来
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-21 17:01
还有这样的事情啊, 学习了!!
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-21 19:13
找了个料板换上真的好了哦
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-28 11:12
hnsylgj 发表于 2015-11-21 19:13
找了个料板换上真的好了哦
好,有钱大家一起挣
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-11-28 11:39
机器修多了什么问题都能遇到
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-21 11:39
今天刚才遇到一台这故障的机子,通过搜索找到这贴子,我先试试。把网卡MAC地址芯片换了看看。
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-21 12:35
刚更换了芯片以后,果真好了!! 我的是LA-4211P,独显,有无线网卡的。也是这个问题。谢谢楼主分享经验! 省了好多时间。
作者: 37度男孩    时间: 2015-12-21 17:33
思源电脑维修 发表于 2015-12-21 12:35
刚更换了芯片以后,果真好了!! 我的是LA-4211P,独显,有无线网卡的。也是这个问题。谢谢楼主分享经验!  ...
搞定就好互相学习
