明基S88M 主板 跳闸后 通电自动开机
漂流年
2009-1-19 13:36
(18.75 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2009-1-19 13:36 上传
代码显示 C1 C3 07
更换电源还是一样
I/O芯片发热`` 芯片LPC47M192-NC
请问是I/O芯片烧了?
安静静
2009-1-19 14:01
应该是INTEL原装板 通电自动开属于正常
IO发烫不正常,INTEL板通病就是IO 基本可以判断IO挂
漂流年
2009-1-19 14:06
是INTEL原装板
谢谢`你的帮助``谢谢`~
孤帆远影
2009-1-19 15:23
你看看能不能关机
如果自动上电且不能关机,IO又发热
那基本可以断定IO坏
钊记
2009-1-19 16:27
回复 1# 漂流年 的帖子
楼上的两位朋友都为你解决问题了,我占个板凳坐坐
漂流年
2009-1-19 22:54
楼上几位的回答都是对的``
通电自动开``不能关
更换I/O芯片后 好了`````
通电自动开````但可以关````正常了``谢谢`~
白林振
2009-3-4 16:42
朋友 有这个板的 bison么 传下 谢谢 继续
