标题: X240 用电池不开机 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2015-11-1 02:48
标题: X240 用电池不开机
此机器一个月至少有5到9次出现不开机(不触发),出问题时,拔下电池只用电源开机正常,开机后再把电池插上就能正常使用了,不管你怎么重复开机,短暂的时间是不会再次出现不开机现象。这种现象出现几率最大的时候是电池满电,把电源拔掉放了1天,再开机几率大些。还真不好搞呀,总不能只用光主板用吧,有问题再查??关键是不能拔掉电池。大家有好招没?这种看来只有工厂里的人知道了哦
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 19:09
查电池一路的保护隔离,或者就是电池有问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-1 21:59
隔离管估计有问题了
作者: chewenfeng    时间: 2015-11-19 10:26
这种问题不好测量
作者: 自志强强    时间: 2015-12-13 11:54
可否刷一下BIOS试试!!!
作者: 281626086    时间: 2015-12-26 12:21
联想S100也这问题,充电都正常,用电池不触发怎么搞
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-26 12:22
电池的隔离管子或者换电池
作者: mzpyyan    时间: 2015-12-31 10:28
我也碰到跟你的现象一样的    第一次用电池开不了机 必须要把电池  拔掉   插电源开机才行    第二次就可以用电池开机了      次数多了  用电池又开不了了插电源也不行  必须把电池  拔掉  在用电源开机  在插电池    最开始怀疑电池  把电池换掉  故障一样  现在主板也换了  也是一样  TMD  第一次遇到这个的情况     你的机器修好了吗
作者: 钱一    时间: 2016-1-14 08:35
我也遇到这个问题了,不知楼上的问题都解决了没有?急呀
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-14 12:26
ibm爱出这种问题,就没修好过,楼主修好没
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 16:05
x240 这款机子 真不好  老有问题
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 16:07
我遇到过  单用电池适配器都能开机,都用就会隔离适配器
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-1-14 16:08
直接 换板..........
作者: 钱一    时间: 2016-1-28 13:28
统一回复,服务站给出的答案是屏线的问题,我的客户去了服务站,是这样解决的
作者: 钱一    时间: 2016-1-28 13:29
mzpyyan 发表于 2015-12-31 10:28
我也碰到跟你的现象一样的    第一次用电池开不了机 必须要把电池  拔掉   插电源开机才行    第二次就可以 ...
作者: hu33215577    时间: 2016-2-26 17:51
我现在手里也有一台这样的,故障差不多 ,
我的是多开几次就开了,刷BIOS好了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-26 18:06
多数都是保护隔离的问题,
作者: 圣魔神    时间: 2016-2-26 18:30
保护隔离或者电池,你试试,这问题不好搞
作者: EIE    时间: 2016-3-14 12:46
跟屏线有什么关系呢
作者: llxxx01    时间: 2016-3-14 12:54
跟屏线半毛钱关系都没有
作者: 空城    时间: 2016-3-23 18:35
会不会隔离电路问题
作者: huo1032095853    时间: 2016-4-19 11:21
有人搞好吗?一样遇到这样的问题
