标题: 945GZ主板不触发(已搞定) [打印本页]
作者: youngead    时间: 2007-6-26 11:25
标题: 945GZ主板不触发(已搞定)
945GZ主板不触发,强制开机电源保护,该主板以由于人为原因.音频接口严重变形(压坏),北桥旁边一贴片电容损坏,测开关针电压正常,晶振电压为0.3左右,请教大家怎么修,另外请问高手主板ATX插座阻值多少为正常?
北桥坏了,没的修了.
[ 本帖最后由 youngead 于 2007-6-26 14:34 编辑 ]
作者: gewen    时间: 2007-6-26 11:31
是什么I/O。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: youngead    时间: 2007-6-26 11:33
ite 8712f-S
作者: 主板家人    时间: 2007-6-26 11:41
应该是有地方被压的严重短路了,你仔细看看,要不把声卡座子取下来看看
作者: 董铖    时间: 2007-6-26 11:49
那里坏了先取那里的元件    取到电源不保护   怀疑北桥是不是坏了哦       压坏的哈
作者: 一木    时间: 2007-6-26 12:12
先把畸形的地方弄好。。。肯定是那里短了。
作者: 祥兴    时间: 2007-6-26 13:03
板断了,没的修了哦。
作者: youngead    时间: 2007-6-26 14:32
坏了,北桥芯片的三个角磨损严重,对地打阻值为0
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-26 14:36
人为损坏过,芯片幸存的可能性就不好说了!
作者: 放星星的羊    时间: 2007-6-26 15:52
楼主是怎么修好了,也把经验谈谈
作者: 吴刚    时间: 2007-6-26 17:19
看5V.3.3V有没有对地短路.....
PWRSW有没有5V供电...
查跳线...IO...SM
作者: 软硬工程    时间: 2007-6-26 19:32
把声卡取下来看开不开机啦,如还不开就干一南桥行了职
