标题: 三星这屏是不是挂了 [打印本页]
作者: kaoshaini    时间: 2015-10-31 23:10
标题: 三星这屏是不是挂了
电视型号ua46d5000pr,这是不是屏挂了,还有没有可能是其它问题?拆了一边驱动板的线,屏就出现几条线
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-31 23:34
你拆掉的是什么线,。。。
作者: 网盲    时间: 2015-11-1 08:21
看下图电视是好的,信号没有,
作者: 山东比目鱼    时间: 2015-11-1 08:55
应该只是没有信号,屏应该是好的
作者: 873808892    时间: 2015-11-1 08:58
仔细打屏线的值确定下,
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-1 09:34
看2图屏应该是好的 貌似没有信号
作者: now12345    时间: 2015-11-1 09:57
用户小盆友,赶紧找发票打电话找售后。这个我们一般人是搞不定的。
作者: ①點記憶    时间: 2015-11-1 10:14
第一张  看着像是屏坏了   第二张像应该只是没有信号的原因
作者: 1835303890    时间: 2015-11-1 19:04
有雪花屏没坏
作者: 大学生电脑    时间: 2015-11-1 22:15
屏坏了,逻辑板上的信号不能到面板上
作者: chenyanfeng    时间: 2015-11-6 09:28
屏问题,从一个看,是有竖线,然后慢慢的泛白是吗?
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-6 12:08
去保修吧    稳以点
作者: 胡立智    时间: 2015-11-7 09:16
好难啊!~~~~~~~~
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-7 21:50
感觉你这个没坏啊,应该是驱动部分问题吧
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-7 22:06
没有信号吧
作者: niu741854234    时间: 2015-11-12 17:40
屏坏了。有压平机的话可以考虑修修。。。一边坏了。。一边没事。
拆掉一边,另一半能显示。。
祝你成功
作者: lv1051190809    时间: 2015-11-12 19:45
屏都是显示,,不是屏坏
作者: now12345    时间: 2015-11-12 20:28
有的一看就明白,有的看半天都不明白。呵呵。
故障点显然在屏左边,有短路,拉低电压。屏右边没事。
一般是VGL或者VGH电路异常。
作者: 章华彬    时间: 2015-11-14 20:51
基本确定是屏坏了.
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-14 22:29
后一张图,看好像也没有问题呀
作者: 醉八步    时间: 2015-11-15 20:08
去找售后..自己当不了大师的
作者: 277264331    时间: 2015-11-18 14:53
第2张是好的
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-20 13:52
真的是屏坏了  不要犹豫啊
作者: 刘祥岱    时间: 2015-11-21 17:27
三星的屏是没法修的,换机器吧
作者: njshenxian    时间: 2015-11-22 17:17
第二张图看上去没问题,就是没电视信号。切换通道看看。拆线什么的能说明什么问题?
作者: 现代人1010    时间: 2015-11-22 22:44
一半正常 ,就是屏的问题。
