标题: k42j装显卡驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 大晴天    时间: 2015-10-31 22:58
标题: k42j装显卡驱动蓝屏
测过显卡供电  没发现异常  显卡换了 桥换了  因换桥BIOS也刷了  CPU内存都换过  都没解决   是不是还是有显卡的条件我没测到啊
作者: q101024174    时间: 2015-10-31 23:11
这种问题相信很多人都无言以对
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-10-31 23:48
发迅维网维修部试试吧
作者: snzc    时间: 2015-10-31 23:53
显卡的主供电不良或者显存供电不良吧
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-11-1 00:17
bad chip maybe
作者: 746567510    时间: 2015-11-1 00:19
为什么不换cpu试试呢?
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-11-1 03:08
看看显卡供电  还有 就是换换显卡
作者: 爱问    时间: 2015-11-1 07:18
显卡没做好 或者有问题
作者: wgopp520    时间: 2015-11-1 07:29
返迅维吧,这得大神出手了
作者: xdit66    时间: 2015-11-1 08:35
win7和XP都试过了吗
作者: 联通移不动    时间: 2015-11-1 08:36
K42系列说实话是华硕最失败的一个作品。没有之一。!!!!坑爹
作者: 873808892    时间: 2015-11-1 08:59
不装驱动会不会这样?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-1 08:59
显卡供电 显卡 显存 都会引起
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-11-1 09:05
值得学习了,
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-1 09:12
K42J装显卡蓝屏我也遇到过 和楼主一样该换的都换了
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-1 09:13
最后直接让客户不用显卡驱动
作者: 看着走    时间: 2015-11-1 09:18
兑换主板吧
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-1 09:21
我以前也搞过这问题,没有搞好
作者: mjh0755    时间: 2015-11-1 09:25
还真的不好说,也有可能显卡有问题或显卡没做好或有板上掉点掉件了。拆了慢慢查查吧!
作者: 1寒星    时间: 2015-11-1 09:26
显存的供电不良
作者: 不忘晴天    时间: 2015-11-1 09:32
我也没想到什么好方法,不过看到楼主的名字我必须来回复一下
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-11-1 09:33
这个好像只能装原装驱动,用第三方驱动都会蓝屏,不装独显驱动一切正常
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-1 09:57
蓝屏较难修,引起的地方太多了,持续关注。
作者: 杨方斌    时间: 2015-11-1 10:01
显卡供电 显卡 显存 仔细看看是否有掉件
作者: 慢慢开始    时间: 2015-11-1 10:06
我也遇到过换啦好几个系统才装上
作者: 大晴天    时间: 2015-11-1 10:24
侧过显卡供电了  等我在找找看
作者: chewenfeng    时间: 2015-11-1 10:25
装显卡驱动蓝屏 或者感叹号的这些运气不好特别难查  运气好加焊就好了。
作者: tanxiang    时间: 2015-11-1 10:26
去官网下那个最原始的驱动,其它驱动一律蓝屏,已经修好过几台了
作者: 大晴天    时间: 2015-11-1 10:28
以前也修过 联想的装显卡驱动蓝屏 修好了  那个是缺个电压  这个没差出来
作者: 我是圣    时间: 2015-11-1 11:03
这是设计问题
作者: 低调的小生活    时间: 2015-11-1 11:47
你试试把显卡 显存的所有供电挨个查看下,还有他们的转换管也测试看看
作者: 8810632    时间: 2015-11-1 11:50
显存换了吗..换显存看一看
作者: 萧秋雨    时间: 2015-11-1 11:56
兄弟,按照楼上说的下载个与官方原装驱动试试,告诉一下结果,我也很想知道是哪里的问题
作者: 1556703174    时间: 2015-11-1 12:22
直接不装显卡驱动
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 16:10
这机器显存也容易坏的,有没有重新植下球?
作者: 本本狂    时间: 2015-11-1 16:23
这机子怕显卡供有问题哟~!
作者: 大晴天    时间: 2015-11-3 00:40
没得查了 加焊了下显存好了一一会  重启又不行了  等有时间 重植一下试试  按照英文的意思应该是显存
作者: 大晴天    时间: 2015-11-3 00:42
供电都查了  没问题
