标题: c200 联想一体机 [打印本页]
作者: 新人求罩 时间: 2015-10-31 21:07
标题: c200 联想一体机
开机0.7电流 屏幕不亮 无跳变 上家动过bios 机器到手先刷个bios 因为不确定上家刷的是啥版本 反正我有好用的就用我的
开机后按屏幕开关上面的 显示器开关按钮 无任何反映 电流轻微上扬
于是拆机刷u37 l楼主个人储备资料后面打包上传 自家备份日常使用的资料 咱放心~
刷了u37 后开机主板电流依旧 但是显示器可以在开机的时候点亮 并且显示进入休眠模式的字样 这是没有显示信号 有信号直接亮logo的
此刻电流为 0.7+(显示器耗电)=1.4 左右 只是作为参考- - 当然显示器休息了 还得掉回0.7左右的
这机器是有通病的 本来不想写这个帖子的 但是把昨天排版还算不乱 刚刚在lol 输了 人家抽烟 郁闷 我是跑来打帖子= = 不管帖子好不好 加分必须的!!!
(人在网吧)
这个通病很多人都发过帖子了 我想很多人拿到机器应该都会去论坛搜搜看看有没有通病 这是病~ 得治!! 当然 我是晚期了就算了 你们自己救就好了~
还是那句话 能欺负ec就去欺负它= =
lpc对地阻值的确不正常 正常为420多 其中有一条41脚为680 断线了
然后后面就是去拆sata1 接口 拆开发现下面穿孔处有点黑 表笔哒哒 是为断线
然后我看着手里的硬盘接口 叹了一口气 这不该学老前辈啊 真麻烦还拆接口 图中红点处 我刮开上锡飞线至ec的41脚 就好了 以后遇到这样的机器大家可以试试看 懒人必备 我就是来造福广大懒人同志们的 为了防止以后再次腐蚀 我用绿油覆盖 不知道有没有效果
还有一个小问题 就是小电池 上面有两个一摸一样的接口 大家别乱插 以前上班老板就是帮我插错了导致不开机 今天我特么也没注意就插错了 不会显示的 没去查原因 应为没时间! 今天办砸一件事 就是呢 客户机器k40ab 北桥虚焊 bga后就好了 客户不再 我们感觉客户开机键不好用 我们本着服务客户的理念 就免费帮客户去换了 我也不知道那里没小心 换了按键后点不亮0.6电流不动 拆开裸版 更惨 直接待机0.07 南桥发烫 断开1.2v电压 待机正常 哎 明天可咋办啊、
资料后面打包上传 内容上图
Desktop.zip
(1.61 MB, 下载次数: 75)
