标题: 公共点短路,如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路?? [打印本页]
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:58
最近修公共点短路,怎么也找不到,是哪里的电容短路,,,师傅说不一定是电容,也可能是保护隔离那边的问题
保护隔离那边短路的话怎么排查,是不是电源接口那边吗??
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-31 21:07
通过测量二极体值来判断,万用表二极管档位。
作者: 873808892    时间: 2015-10-31 21:11
切断,,,,,
作者: over91    时间: 2015-10-31 21:15
确定上管不穿的话就烧呗
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 21:49
采用分段检测法呀,想办法切断保护隔离后级,若还短路就是保护隔离的问题了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 22:20
主要要心细,实在不行加电烧机啊
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 22:21
这种怎么测呢,请问
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 22:22
873808892 发表于 2015-10-31 21:11
切断,,,,,
请问从什么地方切断测量呢
一梦芯痛 发表于 2015-10-31 22:20
主要要心细,实在不行加电烧机啊
烧的话,有风险,,,如果可以测出来,不是更好吗,,,如果是接口短路,好像也是烧不出来吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 22:27
只要是大电流都烧得出来,
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 22:27
一梦芯痛 发表于 2015-10-31 22:27
只要是大电流都烧得出来,
感谢,,,回复
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-31 22:55
修机烧鸡还怕坏 还是别干了 烧鸡那么多 表示没有坏过
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-31 23:05
支持楼主,这也怕那也怕,还修什么呢?烧机就是利用元件本身短路或热击穿,产生发热,以便我们快速判断故障点,你调好电压,限制电流,公共点都能受得了19V的电压,3,4A的的电流,还怕小电压和电流烧?你开玩笑呢?
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-31 23:10
断点 测量 烧鸡
作者: 1320486747    时间: 2015-11-2 14:05
断开 分前后 烧鸡也可以
作者: lij243142048    时间: 2015-11-2 14:35
都是直接烧的,接口短路也能烧,我上次就是使劲了烧,烧的那铜箔发红冒烟,然后用刀刮断了之后重新装的接口。。再说了就算不能烧,接口短路没还不好量
作者: 统领三界    时间: 2015-11-2 17:30
用烧鸡大法是最快的维修之道啊
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-2 17:58
lij243142048 发表于 2015-11-2 14:35
都是直接烧的,接口短路也能烧,我上次就是使劲了烧,烧的那铜箔发红冒烟,然后用刀刮断了之后重新装的接口 ...
,感谢支持!
1320486747 发表于 2015-11-2 14:05
断开 分前后 烧鸡也可以
谢谢指点~~
作者: 夏法成    时间: 2015-11-3 14:18
把隔离管取了
作者: 孤独的飞    时间: 2015-11-3 14:34
一般隔离管没有穿的话 万用表一打就可以知道的
作者: 本本硬件    时间: 2015-11-3 14:36
可能是某些上官击穿
作者: 孙教授    时间: 2015-11-3 14:50
忙忙烧吧楼主
作者: marry120    时间: 2015-11-3 14:53
切断电感 一路  一路测量,是在不行用烧机大法
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-11-3 18:09
只要是公共点的 跳帽  一个一个的段开   短路 其实很好修的
作者: 1230123    时间: 2015-11-3 18:12
烧鸡你不会吗
作者: qq20150308    时间: 2015-11-3 19:06
烧机啊,大短路一般都是烧机就能找到故障点
作者: 13694295506    时间: 2015-11-3 19:50
你可以拿万用表打到二极管档,测一下所有上管D极中的任意一个对地值。正常是400多,若短路就只有几欧或者0欧,这就是公共点短路,还有其他短路你就要逐一测下了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-11-3 21:41
我觉得你可以去下实地  或者远程  对你绝对有帮助   你这样问  人家说了 你也是迷糊的
作者: liyuesdjq111    时间: 2021-11-7 16:25
烧机 热成像 简单粗暴
