标题: 请高手看一下这样的屏还能修吗 [打印本页]
作者: walp12300    时间: 2015-10-31 19:24
标题: 请高手看一下这样的屏还能修吗
今天一客户拿来一个三星的显示器,说是摔了一下,通电后屏幕右边不显示了,还有很多竖条。是屏坏了还是逻辑板的问题?
作者: lrkk623    时间: 2015-10-31 19:26
很简单呀,只给显示器单独通电,还是一样就是屏的问题了
作者: 730159549    时间: 2015-10-31 19:31
维修不了了,若是有价值的话,更换一块屏吧
作者: 重庆老范    时间: 2015-10-31 20:10
应该是屏上电路到屏的排线被摔脱焊了,不过那个要专门的机器热压到屏上,一般维修点没有这个维修能力。直接换屏吧
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:13
必须的,修不了了
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 20:22
这个应是屏被摔坏了。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-10-31 20:22
屏,没价值了!
作者: 472857910    时间: 2015-10-31 20:28
果断,换新。屏挂了
作者: 873808892    时间: 2015-10-31 21:03
要有专用设备,否则没修了。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-31 21:05
这个还修啥,放弃吧
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-31 21:33
没得就了,手工修不了的
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-10-31 21:40
专门的机器很贵的,换屏也划不来,报废处理。
作者: 布师维修    时间: 2015-11-1 00:57
报废吧!摔了的都是硬伤,不会是逻辑板有问题!
作者: 胡立智    时间: 2015-11-1 10:39
你的屏废啦!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-1 11:03
摔坏了啊    竖纹的差不多都是屏的问题
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 12:22
很多条纹啊,这种没得修了,还是换个吧
作者: 德盛电脑    时间: 2015-11-1 12:28
屏坏了,不值的修了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-1 13:15
屏挂了,可以换新的了
作者: 刻苦专研    时间: 2015-11-1 13:39
排主坏了,, 用烙铁试试把
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-11-1 13:49
都说了,修不了,就是修不了。
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-11-1 13:53
这种修补了,换屏
作者: weiguokang    时间: 2015-11-1 14:57
这样没的可能了, 三星的?
作者: 1030095410    时间: 2015-11-1 15:27
肯定是屏的问题!
