标题: 盈通 A78G V2.1 开关灯不亮 [打印本页]
作者: 为夺取    时间: 2009-1-19 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钊记    时间: 2009-1-19 12:31
标题: 回复 1# 为夺取 的帖子
跑线路呗
作者: 为夺取    时间: 2009-1-19 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王大修    时间: 2009-1-19 12:41
只是电源灯不亮?没有别的问题?
第一,仔细查看说明书,估计你的接线有问题。
第二,是在没办法找个1k左右电阻,串联到电源灯的发光二极管上,然后直连到电源的5v上。开机就亮。
作者: 为夺取    时间: 2009-1-19 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钊记    时间: 2009-1-19 13:14
标题: 回复 5# 为夺取 的帖子
既然不能有修的痕迹,只好等使用完年后那去保修
作者: 无双鸟    时间: 2009-1-20 02:29
此类问题,第一时间打电话到厂家,厂家对网吧等大客户特别重视,如果因为这问题客户接受不了,你完全可以通过厂家途径退货,这点你不用担心。
估计他们一般的处理方法是:1整批换掉,如确实是主板的问题。2他们会给你发一个像华硕新板上用于方便接线的转接头过来给你接到多余的USB上使用。
[ 本帖最后由 无双鸟 于 2009-1-20 02:32 编辑 ]
作者: 茂森    时间: 2009-1-20 07:55
说的不清楚啊,什么灯不亮。灯不亮也不影响使用啊,你可以按照王版主的办法改接一下啊!
作者: 为夺取    时间: 2009-1-20 17:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为夺取    时间: 2009-1-20 18:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
