标题: DELL 2709WFPB 驱动板 谁手上有 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2015-10-31 18:11
手上一台DELL 2709WFPB 显示器  接电不开机 指示灯也不亮 电源板有23V出来 驱动板上的3.3 和5V都有出来。主芯片有动过 BIOS有刷过
谁手上有这板卖一片给我  这机子客户不要了 想修起来自己用  QQ :8419337  线上回复也行
补充内容 (2015-11-4 15:30):
处理好了   更换主芯片
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-31 18:56
这个淘宝上有,价格很贵的,,,,,
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 19:12
怎不去淘宝网搜一搜啊!
作者: 472857910    时间: 2015-10-31 20:29
这样的东西,XB大把
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-31 20:56
这个我这里有一台   你换了 散热铁下的芯片就好了 这个板在网上是没有的
作者: 873808892    时间: 2015-10-31 21:10
这个比较高端,还BAG,“暖和”一下说不定好了。
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:33
芯片都换过了 还是一样
作者: 965127573    时间: 2015-10-31 21:34
这种怕是不好找哟
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:35
可我的换过了 还是一样啊,你原先是什么现象
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:37
zhangxunhai 发表于 2015-10-31 18:56
这个淘宝上有,价格很贵的,,,,,
淘宝 上找不到啊
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:38
二年级 发表于 2015-10-31 19:12
怎不去淘宝网搜一搜啊!
淘了  没找到要不然就不在这发贴了
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:39
472857910 发表于 2015-10-31 20:29
这样的东西,XB大把
看来你是没买过这板 我在淘宝上找了半个月了都没找到  之前有买过一片
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:41
965127573 发表于 2015-10-31 21:34
这种怕是不好找哟
是啊  淘宝上都找不到  所以在这发贴看哪位手上有这种破机拆一下片卖给我  这机不要了也可惜
作者: 472857910    时间: 2015-10-31 21:50
若是在XB上找不到,说明这板子就很少
作者: kf900    时间: 2015-10-31 21:55
472857910 发表于 2015-10-31 21:50
若是在XB上找不到,说明这板子就很少
看样子这一台机子就要这样报废了
作者: 472857910    时间: 2015-10-31 22:24
kf900 发表于 2015-10-31 21:55
看样子这一台机子就要这样报废了
想办法修呗
作者: now12345    时间: 2015-10-31 22:30
修呗。指示灯不亮,查DC-DC电压,晶振,复位,换数据,看总线。再摸下CPU热不。不行再搞块芯片来换下试看。
实在不行的就改了,要屏和背光,换电源和万能主板。
作者: zxw7172    时间: 2015-11-1 09:07
now12345 发表于 2015-10-31 22:30
修呗。指示灯不亮,查DC-DC电压,晶振,复位,换数据,看总线。再摸下CPU热不。不行再搞块芯片来换下试看。 ...
支持,实在不行就修.....
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-1 09:14
原来也是不通电啊!
作者: kf900    时间: 2015-11-1 09:45
芯片不工件 我*宝找了 昵麻一个要160块
作者: c1549633268    时间: 2015-11-1 11:18
淘宝多得是
作者: kf900    时间: 2015-11-1 13:02
羽熙Dota 发表于 2015-11-1 09:14
原来也是不通电啊!
指示灯也不亮吗?   这主芯片价格很高呢
作者: kf900    时间: 2015-11-1 13:06
c1549633268 发表于 2015-11-1 11:18
淘宝多得是
有吗? 我怎么找了都找不到啊?
作者: kf900    时间: 2015-11-1 13:08
这个淘宝上有,价格很贵的,,,,,
淘宝上找不到啊 这显示还不错 想修起来自己
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-1 14:08
kf900 发表于 2015-11-1 13:02
指示灯也不亮吗?   这主芯片价格很高呢
是啊  那个老板有钱  愿意换
作者: kf900    时间: 2015-11-1 14:48
羽熙Dota 发表于 2015-11-1 14:08
是啊  那个老板有钱  愿意换
我这台是客户不要了  看这机子还不错想修起来自己用
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-1 15:03
这个只能当显示器用  我的那个客户是德国老板开的  很有钱  用这个来看监控的
作者: heerw    时间: 2015-11-3 11:05
这个显示器应该在保修之内呀,为什么要修呢,直接去保多好,,可惜啦
作者: kf900    时间: 2015-11-4 15:29
处理好了   更换了主芯片
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-11-4 16:05
看                           看
作者: xiaoweifirst    时间: 2015-12-10 23:44
您好  我有台一样的显示器和这个故障一样 你这儿能修吗?QQ330342749  手机18951025396  郑
作者: xiaoweifirst    时间: 2015-12-11 01:07
是芯片坏了 还是需要刷?我显示器同样的问题。
