标题: 216-0774007电阻版和电容版代换? [打印本页]
作者: liugang122    时间: 2015-10-31 17:55
ATI 216-0774007电阻版和电容版可以代换吗??
作者: liugang122    时间: 2015-10-31 17:56
有没有代换过的师傅,说说。。。谢谢
作者: 天宇科技    时间: 2015-10-31 19:00
电容和电阻应该不能带的。毕竟二个器件差别太大。
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 19:10
什么叫做电阻版和电容版?新手不明白,请赐教。
作者: hhyggbb    时间: 2015-10-31 19:18
大部分不能代换
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-31 19:42
一样的,没什么区别,这是卖芯片告诉我的
套用饼哥的话:实践出真理,别什么都发帖,试一下不就知道了
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:30
么有代换过,,,不发布任何意见
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:33
就是说,电容电阻代换
作者: rimnmgds    时间: 2015-10-31 21:10
完全OK
作者: 965127573    时间: 2015-10-31 21:34
电容一样大小都可以
作者: 米奇    时间: 2015-10-31 22:09
应该可以吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-31 22:15
应该不能代换  卖芯片的说的   你可以试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-31 22:28
应该不可以的
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-31 23:07
等待结果 留意
作者: liugang122    时间: 2015-11-1 10:37
dlq11291008 发表于 2015-10-31 19:42
一样的,没什么区别,这是卖芯片告诉我的
就是手上没有好的芯片,电阻的那个显卡也是坏的。。不然早做上去了。。。
作者: liugang122    时间: 2015-11-1 10:40
师傅,你有试着代换过吗?
手上没有,要订货的。。订回来不能用就麻烦,卖芯片的也不是很肯定的样子。
作者: liugang122    时间: 2015-11-1 10:41
rimnmgds 发表于 2015-10-31 21:10
完全OK
师傅,你有代过吗?
作者: liugang122    时间: 2015-11-1 11:01
不一样的地方。
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-11-1 11:04
可以换的最好换bga上面的元件
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 16:09
不可以的,你可以在淘宝上去问问
作者: zanshengwei    时间: 2015-11-1 16:13
这个不可以代换,问过芯片商
有时也搞不懂为什么会有电阻和电容这分而且不能代换
作者: 一卒    时间: 2015-11-1 16:24
不能代换的
作者: xialuoke925    时间: 2015-11-1 16:52
自己试试撒
作者: machao123    时间: 2015-11-1 17:19
可以代换的  我代换过
作者: woku136    时间: 2015-11-1 17:22
电容一样大小都可以
作者: 李元阳    时间: 2015-11-1 17:23
有结果没有,楼主
作者: 余宏亮    时间: 2015-11-1 17:36
不可以   我试过
作者: ASW    时间: 2015-11-1 17:59
芯片型号一样 应该是可以的    你手上有的话可以代换试试啊   成不成功都是经验  还可以发出来分享下
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-1 19:43
这个没有代换过哟。不过可能不可以代换哟
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-11-1 20:45
可以的 你买芯片的时候  买芯片的会说的
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 16:58
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
作者: redfish133    时间: 2015-11-8 17:12
换过倒是真没注意是电容还是电阻。
