标题: 华硕X550C [打印本页]
作者: 李翔    时间: 2015-10-31 17:25
标题: 华硕X550C
待机0.001 按开机键能触发到0.265 桥,显卡,内存供电正常,无CPU供电,电源管理芯片 RT8885A VCC 5V正常 EN 3.3V正常 VCORE_PVCC1和2正常5V 求解。是哪出问题
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-31 17:27
确定是没出CPU供电吗? 还是集显供电? X550C 修过都是开机到1.1A电流卡主 或者没待机的
作者: 李翔    时间: 2015-10-31 17:42
确定是CPU没有供电
作者: 李翔    时间: 2015-10-31 17:44
刚开始,有很少时候可以启动
作者: yushengli    时间: 2015-10-31 17:46
最好刷BIOS试下,我和你的差不多刷好过
作者: 李翔    时间: 2015-10-31 18:00
BIOS也刷了也不行,找个华硕的图纸也找不着难
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 18:10
管理芯片 RT8885A我外围工作条件无异常,就换个试试吧。
