标题: 新手问题为什么我量CPU主供电的MOS管有一组是D极和S极是直通的?? [打印本页]
作者: 紫乌鸦    时间: 2009-1-19 12:19
新手问题为什么我量CPU主供电的MOS管有一组是D极和S极是直通的??量了好几个板子都是这样的。而且都是Q2的管子是这样。按书上教材说的不是应该是有500左右的阻值的么?如果说是击穿了但是板子还能正常使用。请老鸟给解释下!
作者: 张先生    时间: 2009-1-19 12:23
500欧? 老古董了.
作者: 山龙    时间: 2009-1-19 13:02
量场管要拆下来量,先放电,再两两脚测二极体值,有一组是500左右就是好的!!
作者: 修什么呢    时间: 2009-1-19 13:44
Q1的S极接Q2的D极,Q2的S极接地。书上一般还有这句,要是没有请换书。
作者: 郑加贤    时间: 2009-1-22 14:46
新手,学习中
