标题: 联想U260无线打不开,有硬件,能打上驱动 [打印本页]
作者: 廷和.    时间: 2015-10-31 16:47
联想U260无线打不开,有硬件,能打上驱动,桌面WiFi图标上有个×   显示连接可用,就是打不开,WiFi开关已经开了的。哪位大神指点一下
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-31 17:18
是不是  要装电源管理
作者: 维修不合格    时间: 2015-10-31 17:20
重做系统吧
作者: 吴亚辉    时间: 2015-10-31 17:20
联想通病  开机进BIOS 恢复默认 保存 重启进系统应该就可以了
作者: 583931727    时间: 2015-10-31 17:22
同意4楼的说法,或者去联想官网下载电源管理驱动试试。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-11-1 09:11
一般懒得弄的话,直接断掉第20脚嘛
作者: ①點記憶    时间: 2015-11-1 09:16
可能是无线坏掉了   换一个  或者强制开启
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-1 09:31
还原BIOS看下
作者: 奥诚    时间: 2015-11-1 09:50
装电源管理  联想的机子都这样
作者: ASW    时间: 2015-11-1 09:59
进bios恢复下看看  不行的话换个无线排除下
作者: zhangwei8621    时间: 2015-11-1 10:39
下个电源管理,再FN+F5打开无线就行了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-11-1 10:53
强制开启试一下,一般都会好
作者: 王彬784428960    时间: 2015-11-1 10:55
LENOVO如果打不开无线,首先bios恢复默认设置
作者: mjh0755    时间: 2015-11-1 10:59
BIOs恢复出厂设置试试下,不行就把WIFI 22脚挑了或用胶纸贴好就可以了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-11-1 10:59
实在不行就飞根线搞定2脚到20脚,无线网卡的哈
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-11-1 11:14
你的无线有几条天线?如果一条请插入主线接口
作者: gansenmo    时间: 2015-11-1 11:16
恢复BIOS出厂,装电源管理,换系统
作者: 8810632    时间: 2015-11-1 14:36
恢复一下BIOS就好了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-1 14:39
热键关闭了吧,fn加热键打开即可
作者: sdweixiu    时间: 2015-11-1 14:40
还原BIOS    键盘上是不是有开关。
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 15:59
应该是系统电源管理驱动没有安装,或者是开关打不开,楼主去查查吧
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 16:37
推荐你重做一下系统 恩  没错 重做系统!!
