xinhediannao 发表于 2015-10-31 16:51
EC刷过没有,有可能是EC的问题。
jialin116 发表于 2015-10-31 17:10
我估计显卡的某个焊点有虚焊,加焊试试。我维修的一块东芝板子也有类似现象。
①輩訾 发表于 2015-10-31 17:15
焊下显卡 还有 是不是 那个通病
杨方斌 发表于 2015-10-31 17:48
提醒你,cpu那一块
liumaiqiang 发表于 2015-10-31 17:33
显卡加焊了 还是一样
jialin116 发表于 2015-10-31 20:20
这种故障一时不容易查到,能不能用热风枪把怀疑的元件逐个吹一遍,在观察上电电流是否有变化。
一梦芯痛 发表于 2015-10-31 22:22
显卡坏了,我有个是冷机子能显示,热机不显示,换显卡解决
小余电脑维修 发表于 2015-10-31 22:10
这个机就51125周边容易腐蚀 还就是CPU的供电管 铁壳的
liumaiqiang 发表于 2015-11-1 09:58
那个我试过 一个个都加热过。不过没有用还是一样..
天天向商 发表于 2015-11-1 14:21
集显要过内存才有好像
艾肖肖 发表于 2015-11-1 11:32
铁mos坏了吗??
要不换个cpu看看
FZYWFIX 发表于 2015-11-1 14:19
哪里有电容漏电吧
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-11-1 18:53
是不是芯片没焊好 短路到集显电压
walkman0904 发表于 2015-11-1 18:48
桥 显卡 因为温度高了 不行 先加焊看看
