lenovo G31T-LM不跑码
sdqzshw
2015-10-31 16:02
lenovo G31T-LM不跑码
送修一个联想启天M6900,发现CPU风扇坏,更换后通电测试无显示,不跑码,检测主板外观无明显外伤,测量各个供电正常,检测电源管理芯片PG信号,正常,焊SB,焊接上电,正常。如有遇到类似现象的,可做参考
一梦芯痛
2015-10-31 17:58
这种情况太常见了,所有条件都满足,直接焊桥
wangjie4128
2015-10-31 18:32
桥问题在故障检修方面占一部分
cn1990
2015-10-31 19:45
南桥虚焊了是吧
910975595
2015-11-1 09:26
刷BIOS 旱桥
329187072
2015-11-1 22:31
是不是精英代工的? 条件满足还是不跑先刷BIOS后干桥
381241369
2015-11-1 23:14
这个维修节奏还是很快的
陈先生206
2015-11-3 12:01
正好手上有一块 加焊一下试试
修坏机
2015-11-3 18:18
我也有一块,加焊正常
qq289323205
2015-11-3 19:04
G31T风扇底座受潮的时候很容易有水,导致断线,楼主仔细看下
cn1990
2015-11-3 22:18
这个南桥应该是早期GM的,很容易坏的
先飞电脑
2015-11-3 22:48
有一块G41T的,我也试试
1226143370
2015-11-13 10:38
GB南桥很容易出问题
