ZXCVWtest
标题: 维修三点! [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-31 15:22
标题: 维修三点!
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
8、 内存的供电
学时候事记硬背的。刚入行的应该有用
如果有重复请版主删下
作者: lini3hao    时间: 2015-10-31 15:32
基本概括了台式机主板的维修思路了  但是饼哥有个更详细的
作者: gdycmsb    时间: 2015-10-31 15:32
还是不错的思路,具体问题就复杂得多了
作者: cdezx    时间: 2015-10-31 15:47
这是最常出现的问题一般按此方法会起到事半功倍效果
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 18:10
和月饼大哥讲地一样啊,对于新手是好东西,对于我们没太大用处
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-31 18:14
高手一般直击要害,一步一步来太费时间了
作者: lrkk623    时间: 2015-10-31 18:19
把饼哥的贴出来对比呀
作者: wangjie4128    时间: 2015-10-31 18:22
基础知识就得背
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-31 18:23
新手学习下,太有用了。
话说楼主换头像了
作者: 主板修得好    时间: 2015-11-1 20:15
有用,受教了,保存以备不时之需
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-2 12:57
受教了,晚上把它打印出来,嘿嘿
作者: tirarmisu    时间: 2015-11-2 13:15
有一块板 疑似北桥故障 不插电源PCI PCIE 内存 南北桥 CPU对地值正常
上电源之后之后内存有一条数据线对地质偏小160欧
触发后PCIE PCI 各项数值正常 桥CPU都正常 就是内存时钟没有 有4条数据线对地短 阻值为16欧还是23欧来的 忘了 北桥上的电容短路 7-8欧  内存时钟跑线路进北桥了不知道到底是不是北桥挂了。
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-2 13:54
不错的思路。一般按此方法会起到事半功倍效果
