标题: 关于P5G41T-M LX V2循环跑DO 98 86 [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2015-10-31 15:00
天气:阴风阵阵时间:某年某月某日
受害者:p5g41T-M LVX 2  1.02
毛病:循环跑DO 98 86
过程:1 检查主板外观 ,无掉件,无腐蚀,清理灰尘。
         2 由于可以通电没测对地组织,测电压,待机3.3,内存 1.2(这个板跑马到内存才会正常达到1.5),桥 1.1,总线 1.2,CPU 1.08.
         3 测时钟,发现敌情,时钟 若隐若现,再测 发现时钟电压不对,1.5-3.3来回跳变 打开点位   2脚正常. 1脚跳变,来自PG, 尼玛,不用说就是822,换掉,时钟已经正常,但是 跑马 D0 98 96现在才是 蛋疼的问题 。
     4 测复位,发现复位电压都正常,针脚复位1.96V 这板是正常的。测CPU复位也是正常的。
     5 刷BIOS 无用,测BIOS芯片条件 尼玛,,1脚不停的跳变,关键 示波器显示峰值不到3.3V  。把掉小12  测BIOS 一脚 电压2V 不对。 来自 330这个排阻。 排阻另一端进南桥的,这下蛋疼了 。。。。一万头草泥马奔驰而来。。。
换他妹的桥,老子不换,没那个心情。测南桥条件,电压正常,RTC电莫问题。示波器测32.768 波形是OK的,但是呢。。。。频率呢 28  43
就是不跳32   果断换掉,,完美的32.768频率出来了。。。 在看诊断卡 跑完了  然后 就 OK了
不要问我 为什么  不上波形图  我可以解释下吗 ?  一开始没想要发帖,
后来想想 还是来点骗分....好了不说了  看帖不加分,,,,诅咒你这一年天天亏 月月亏,年年亏,最后肾也亏....
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-10-31 15:07
.................你这诅咒也太狠了吧
作者: jjyy66    时间: 2015-10-31 15:51
一路跑线跑到rtc 。.一开始我还以为lz  要换排阻了    话说 换晶振 .. 。。又长见识了!
作者: coffeellk3    时间: 2015-10-31 16:12
好久没用波波了,现在都不会用了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 17:55
看到你发地诅咒,果断加分,不然要背时
作者: lrkk623    时间: 2015-10-31 18:07
没有波,没法验证。请问晶振出现这咱情况用万用表能确认吗?不想肾亏,给你加分。
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-31 18:25
看解释 是一个PG信号不正常和32.768频率不正常 楼主功夫好啊
作者: 乡下人小何    时间: 2015-10-31 19:30
万用表 只能确认电压,没办法看是否起振,还有频率。。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-31 19:38
一般晶振两脚压差正常就说明晶振起振了,但频率没波真说不清。
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-31 21:23
最后是晶振大问题
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 21:56
一块板坏的地方不少啊!
作者: hjt689    时间: 2015-10-31 22:15
波形有了,频率不对。这个没示波器是没办法了。撸主是怎么想到晶振上面的
作者: mzvihv    时间: 2015-11-1 10:12
看完了且加分了~
作者: 我是圣    时间: 2015-11-1 10:55
我草这也行啊
作者: TXJ827681706    时间: 2015-11-7 10:07
华硕的真心不好修
作者: 金童9999    时间: 2015-11-7 16:09
822这么的不好用?
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-7 20:56
不错的经验,上次有个这样的板子就没有修好,下次有这样的故障试下
作者: 军用菜刀    时间: 2015-11-8 19:27
32.768KHZ是好的!频率呢 28  43
就是不跳32   果断换掉!如果楼主能上个示波器抓的图就好了!不理解这句话!
详细????
作者: aacxcx    时间: 2015-11-8 22:29
如果用万用表测晶振两脚电压,能不能测出来
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-8 22:45
话说一直没用示波器,也没那条件
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-9 10:13
只能测到电压  无法看波形跟频率
作者: GHJ493365080    时间: 2015-11-9 11:50
刚看标题以为楼主要杀822  , 结果 竟然是 晶振,  没复位,  跑马跑不过。内存电压1.2 V ,看到这个数据,我以前都是杀 BIOS下面的822
一杀一个准,
作者: 主板怎么修    时间: 2015-11-9 12:43
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-9 12:53
原来是32768HZ晶震坏了。
万用表没有测频率的功能吗?
作者: aacxcx    时间: 2015-11-9 13:45
没示波器的话,估计修不了,估计测到的电压和正常电压相差不大
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-9 14:18
示波器 主要是可以看是否有波形  频率是否一致
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-9 14:22
修的不错最蛋疼就是怕有复位没跑码
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-9 14:24
更新到最新 发表于 2015-11-9 14:22
修的不错最蛋疼就是怕有复位没跑码
运气而已   送2分给我
作者: fxpc    时间: 2015-11-9 14:58
看到诅咒立马加分。没有示波器还修不好了,32.768一般我就万用表量电压
作者: 叶活    时间: 2015-11-9 15:11
小白学习一下,谢谢分享
作者: 875135625    时间: 2015-11-10 13:03
他大概是瞎闷的吧
作者: 陆杰贤    时间: 2015-11-11 12:13
..你这诅咒也太狠了吧
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 14:11
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 14:46
我只想说  楼主是个好人!~
作者: 天赐福兮    时间: 2015-11-18 13:29
可惜帖子过了360小时了,不能评分了····光楼主这写帖风趣绝对值得赞一个的。。一万头草尼玛奔驰而过···这句话真的很搞siao```
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-18 13:33
示波器是抓板波神器呀
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-20 15:52
没法加分了,遇见是BIOS 7脚
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-20 19:06
这种故障遇到很多,822出问题的多些,但也有很多没修好
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-21 11:37
我也是运气吧!!  以前有遇到也有没修好的
作者: 316271297    时间: 2015-11-21 21:49
32.768khz  不跳32  是个什么情况???
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 23:13
开始我还以为 要换排阻了   又说换晶振 .
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-22 15:25
排阻 我换过了   还是不行  才查的南桥条件
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-23 12:53
嘿嘿我和你一样不想换那个挺麻烦
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-24 17:35
我现在遇到是不跑码
电压都是正常的   也有复位
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-24 17:36
请教下给下思路
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-24 17:41
先刷个bios试试看  刚刚已经拆了822没用
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-24 17:53
不行啊  你们给下建议吧
作者: kingsley00    时间: 2015-11-27 22:09
好久没用波波了,现在都不会用了
作者: powergood    时间: 2015-11-28 12:13
搞点分,路过
作者: 354042539    时间: 2015-11-28 13:17
很好
作者: likk    时间: 2015-12-8 11:13
谢谢同学你好厉害。
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-10 16:00
上次有个这样的板子就没有修好
作者: 维修1234    时间: 2015-12-14 07:41
本来是要给你加分的,但现在不能加分。抱歉抱歉。想请教一下几个问题:
1.负责开户时钟的这个元件是一个三极管还是肖特基二极管?
2.你说到:
为什么要把掉小12再测BIOS的一脚?如果把掉了小12,还会有复位吗?
这个测这个一脚(用示波器测)还有什么意义?
作者: xinzhew    时间: 2015-12-14 07:43
有复位不跑码我就晕了。
