标题: 联想阳E46L网卡灯闪 求网卡BCM57780的24C02数据!奖励50分! [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2015-10-31 14:16
如题!
以前有人发过帖,没解决,现再次求助。
网卡芯片BCM57780换过,3.3V供电、1.2V供电、晶振均正常。
网桥换过,怀疑网卡外接EERPOM数据损坏造成网卡灯闪,系统的设备管理器中找不到网卡。
拜托有此板的朋友上传这个24C02的数据,奖励50分或交换主板图纸、显示器数据(80G)任选。
或网卡芯片BCM57780的其它机器外接24C02数据也行。
作者: 新安江    时间: 2015-10-31 17:44
帖子沉得好快啊!
开机前短接24C02的5 6脚,网卡灯不闪。
换其它芯片数据也不闪,但一直找不到网卡。
希望同行上传网卡芯片BCM57780的其它机器外接24C02数据也行。
作者: 新安江    时间: 2015-11-10 15:46
新安江 发表于 2015-10-31 17:44
帖子沉得好快啊!
经过多次研究测试发现:手动写入MAC地址,只要不重装系统就能正常上网,但网卡两灯一直长亮。
正常应该是:
不接网线两灯不亮
接入网线后绿灯亮
网络通后橙色灯闪亮
如果重装系统,就无法上网,又要手动写入MAC地址。
后用联想E43L的EERPOM(网卡芯片为BCM5784)数据可正常使用!
现上传,供同行参考。
联想E43L烧板BCM5784原24_02_20151029.rar (357 Bytes, 下载次数: 6)
