标题: 使用LM324的桥供电偏低,只有0.6V,怎么修好? [打印本页]
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-31 14:00
盈通AN5战警版,诊断卡复位灯长亮,没时钟,请问应该怎么修好,CPU供电是出来了的
作者: H55    时间: 2015-10-31 14:15
正相端 看下
作者: 晓将将    时间: 2015-10-31 16:08
同相和反相输入端相比较,看下第三脚电压是否正常,再看下是否管子不良引起的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 17:56
1.看是不是后集拉低2.调分压电阻,如果有用请加分
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-31 18:21
估计是负载拉低了
作者: wangjie4128    时间: 2015-10-31 18:22
供电、条件正常的话,就是芯片不良,或者负载有问题
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-31 23:52
1.后面有短路,负载变大,导致电压低
2.芯片本身坏,
断线,量在路阻值
作者: 過客    时间: 2015-11-1 08:28
看後段有沒有異常把電壓拉低,晶片是否故障,打地阻看阻值有沒有異常
