联想z475插适配器暗屏
淘气包he
2015-10-31 12:16
联想z475插适配器暗屏
今天遇到z475怪机器 用电池直接开机一切正常 插适配器马上暗屏 单用适配器开机也暗屏 求大神路过 有无通病
2659285520
2015-10-31 12:21
真还第一次遇见这问题 奇葩问题刷BIOS先
淘气包he
2015-10-31 12:21
在线等、、、、、
永无止尽
2015-10-31 12:27
是不是带电池插适配器 就会屏暗,是的话 就换屏吧 !!!
阳磊
2015-10-31 12:43
适配器又问题没有
liaoyi1989
2015-11-7 19:30
换屏吧, 修到好多了。
爱特维修
2015-11-7 20:17
电池直接开机一切正常??不会吧,适配器是不是电压不够啊,坏了吧适配器
aipincaihuiyin
2015-11-7 20:31
用适配器是你查查PWM,不行就强拉一个电压
cn1990
2015-11-7 20:46
查EC有没有收到ACIN,有时候LID休眠也会这样,刷个BIOS试试
liqun20130311
2015-11-9 16:28
开关信号查没
弑恋お
2015-11-10 10:59
我有个是怎么样都暗屏的
胡立智
2015-11-11 11:13
我怎么没看出什么来呢?
说一句我不走了
2015-11-11 11:41
换个适配器 不行 只能查条件哪 重点lid
baobaobuku9
2015-11-13 10:05
这种感觉不像电路问题,如果是电路问题同时用不会暗屏怎么解释?
