标题: 求大婶指教个优派19的显示器坏了指示灯正常,5V 12V 测量正常,就是不显示 [打印本页]
作者: ailuoye1989    时间: 2015-10-31 11:35
一个优派19的显示器坏了指示灯正常,5V 12V 测量正常,就是不显示我换了10来块电源板还是不行。求指教。
作者: cxhymnl    时间: 2015-10-31 12:07
刷一下 程序看看
作者: daijiandong    时间: 2015-10-31 12:23
刷程序看看,
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-31 12:52
灯管点了没有?驱动板测过没有,
作者: xt4eyq    时间: 2015-10-31 15:01
灯管有没有亮也看不出来吗>?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-31 19:04
程序或驱动板上硬件故障
作者: yongjin    时间: 2015-10-31 19:22
把屏线脱开,看屏亮否。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-31 19:41
没背光吧,查查高压电路。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-10-31 21:03
换电源板不行,你接着换啊,驱动板 高压板
作者: 布师维修    时间: 2015-11-1 01:02
先拔掉屏线,通电给信号线看看背光好着木!
作者: 雪中漫部    时间: 2015-11-1 09:02
灯管不亮,就不显示
作者: ailuoye1989    时间: 2015-11-1 19:10
谢谢各位大婶,已经弄好了。灯管的问题。
作者: xxyong1234    时间: 2015-11-1 19:22
先不接驱动板,检查一下灯光是否能亮,再接上驱动板,接上VGA信号,不接屏线看看指示灯是否能开机
作者: 329187072    时间: 2015-11-1 19:33
。。。换了十来块电源板。。。 盲修。背光开启了吗?没图像。
作者: 城市维客    时间: 2015-11-1 23:44
供电开启都有了吗?你量了吗?
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 17:00
你还换了10来块电源  你这……表示不理解
作者: s1764059528    时间: 2015-11-10 14:48
你为啥就这么确定是电源板的问题呢,换了那么多
作者: xklfc    时间: 2015-11-10 18:39
LZ是换电源板爱好者吧,除非你对你的电源板好坏自己都不会判断。这种情况最先就要检测灯管。
作者: 果果果    时间: 2015-11-10 20:41
刷一下 程序看看
作者: 767791984    时间: 2015-11-11 16:37
先测下灯管看灯管会亮不  如果会亮   刷个程序
作者: 蒙东宁    时间: 2015-11-11 16:52
驱动板这边问题比较大    用点屏器测看是屏那边问题还是驱动板问题刷驱动
作者: 王效峰    时间: 2015-11-11 18:05
灯管子不亮还不好好看一下。换多少板子都白换
作者: 张四丰    时间: 2015-11-12 13:40
电源板换了不行。 就换驱动板。
大婶修不了的,要找大叔。
作者: liu928101461    时间: 2015-11-12 14:27
换驱动板试试
作者: 杨天亦    时间: 2015-11-12 15:59
驱动板啊,,量开关啊,,你电源板真多
