求助
ailuoye1989
2015-10-31 11:31
求助
一个电源板保险丝炸了,我换上保险丝之后还是炸,测量整流桥,开关管正常。
daijiandong
2015-10-31 12:24
后面有短路的
wgjkgd
2015-10-31 13:02
后级短路了,查下电源芯片.
付吕剑武
2015-10-31 18:10
检查所有电容
付吕剑武
2015-10-31 18:12
检查所有电容
任我行S
2015-10-31 18:23
如果保险管严重烧黑或烧炸那就是初级有短路 一般性熔断那是次级负载重有短路
now12345
2015-10-31 22:35
220V抗干扰的那两组电感,漏电也会炸。
羽熙Dota
2015-11-1 10:53
保险炸了 后面100%有短路
一个别致的疯子
2015-11-1 11:02
后记短路 不然保险业不会坏的 对地打值测下吧
ailuoye1989
2015-11-1 19:11
ntc坏了我晕,外表有破损每看到。。。。。。。。
xxyong1234
2015-11-1 19:19
检查一下电源管理芯片及后级是否有短路呀
