标题: 西数绿盘从此消失!绿盘从此纳入蓝盘的行列!从蓝中找绿必看。 [打印本页]
作者: 陶帅    时间: 2015-10-31 11:07
西数的硬盘通常以颜色划分,有绿盘、蓝盘、红盘、黑盘,从硬盘的性能上来看是一次递增的!黑盘是企业级硬盘,是硬盘里面性能最好的。
其中,绿盘被视为环保硬盘,其热量低、安静等特点备受很多人青睐,但是从事数据恢复的同行们也会有感受,绿盘总体的质量还是让大家心凉的,性能差,以价格低廉占据了市场的很大份额,是很多个人用户的选择。
7200转从能性能上来看,稍逊黑盘,也是很到客户的首选,但是将绿盘划分到蓝盘,我们就很难再分辨出那种盘是性能低那种是性能稍高的产品,蓝盘里面同时存在5400、7200两类产品,很难分辨雄雌。
  因此,再买西数的硬盘,已经无法再从颜色贴纸上进行判断。但官方提供了一个鉴别办法——硬盘型号尾部的字母“Z”。
绿盘型号末尾的“X”变成了“Z”
例如,3.5寸的“WD10EZRZ”就是1TB、5400RPM的绿盘,而“WD10EZEX”则是1TB、7200RPM的蓝盘。有Z的就是原来的绿盘。
从此 绿色的硬盘就再也看不到了!
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-10-31 11:25
楼主的意思  是绿盘淘汰了  还是改个名字实质还是绿盘
作者: 陶帅    时间: 2015-10-31 12:13
改名字了!绿皮换蓝皮!其他都没有变。
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-10-31 19:13
陶帅 发表于 2015-10-31 12:13
改名字了!绿皮换蓝皮!其他都没有变。
额  就是典型的挂羊头卖狗肉喽
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-1 20:20
现在我装机全部推荐用固态硬盘,机械硬盘再好还是不如固态好!除非那些需要存储量大的。但是都是普通人家。无需那么大容量
作者: 陶帅    时间: 2015-11-2 09:38
乐呵呵 发表于 2015-11-1 20:20
现在我装机全部推荐用固态硬盘,机械硬盘再好还是不如固态好!除非那些需要存储量大的。但是都是普通人家。 ...
固态硬盘固然是好,无噪音,发热量小,抗摔等特性!装机是绝佳选择。但是 在数据恢复中,固态硬盘出现问题,若想恢复数据那需要付出比较昂贵的代价。当然 没有数据用啥都行
作者: 陶帅    时间: 2015-11-2 09:40
死亦无悔! 发表于 2015-10-31 19:13
额  就是典型的挂羊头卖狗肉喽
有那么一点,绿盘的特性是很多电脑伤知道的,通常去买盘电商也会直接推荐蓝盘的多一些,可能绿盘销量实在是太低,故此将绿盘换个蓝皮。(猜测)
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-2 13:27
典型的挂羊头卖狗肉,过一阵子是不是要出七彩盘了?
作者: daijiandong    时间: 2015-11-3 09:22
绿盘的销售不行, 所以换了蓝盘
作者: pankai122011    时间: 2015-11-4 11:03
绿盘主要是存储用的吧,感觉没用过绿盘
作者: BJYJ    时间: 2015-11-5 13:04
又多知了一点,蓝盘我都心凉,绿盘更怕了。现在硬盘命好象都不长的!
作者: ercc    时间: 2015-11-5 19:28
学习了,辛苦楼主了!
作者: 陶帅    时间: 2015-11-6 10:54
daijiandong 发表于 2015-11-3 09:22
绿盘的销售不行, 所以换了蓝盘
二师兄说的对!!大部分市场卖蓝盘
作者: 陶帅    时间: 2015-11-6 10:56
pankai122011 发表于 2015-11-4 11:03
绿盘主要是存储用的吧,感觉没用过绿盘
绿盘  转速低,然后打着绿色环保的套路,性能差一些。
作者: 陶帅    时间: 2015-11-6 10:57
单盘面积不变,密度大大增加,一旦出现问题 很多都是无法挽救的!
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-6 11:52
其实都是一回事
作者: 失衡天平    时间: 2015-11-6 14:01
以前不知道买了个性能低下,现在就保存数据用,平时都是放柜子里!
作者: ysrsyl2012    时间: 2015-11-6 18:41
西数越做越烂,绿盘做不下去了,还来搞蓝盘,这下蓝盘都值得怀疑了
作者: 湘南剑    时间: 2015-11-7 14:50
怎么不说硬盘大多都是被电源伤了的呢?
作者: xingshou123    时间: 2015-11-7 18:12
那么硬盘的价格又会调低了?
作者: BJYJ    时间: 2015-11-8 10:17
湘南剑 发表于 2015-11-7 14:50
怎么不说硬盘大多都是被电源伤了的呢?
也有可能吧!我们这好多电脑就是用的垃圾电源
作者: huzhichao110    时间: 2015-11-10 10:11
改个名字实质还是绿盘
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 11:25
我只想蛋蛋的说一句   我是来弄下载分的!
