神州优雅A430-60P二修
cyh1688
2015-10-31 09:50
神州优雅A430-60P二修
同行带神州A430-60P机器过来维修、插电电流0.12小短路。拆开发现CPU后面大电容换了6个200的电容。EC有短接的问题、重新换6个300电容。重新加焊EC、待机0.01正常。开机显示正常。修笔记本细心手工活很重要。
小阿超
2015-10-31 09:53
一般换4个330就可以解决
li185517
2015-10-31 10:00
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
