46L98SW/8TP9,不开机维修一例
zhzh17
2015-10-31 07:49
故障是主电源引起,强行开机,Q608 电压变化正常,IC603 1、2 脚变化正常,3、4 没有变化,且为0V,测Q609 发射极没有电压,
测D609 正常,R601 10 欧姆开路,换之正常。
