查看: 2702|回复: 22
[主板维修]
SOYO不知道版号的主板,开机有显,有时不显,显得时候一会就灭
发表于 2015-10-30 22:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(如图1)店里面的SOYO不知道版号的主板,开机有显,有时不显,显得时候一会就灭。放过CMOS电池的电,换过内存,换过CPU,还是一样。放了几天后,用万用表测内存1.79V正常,桥1.51v、1.07v正常,北桥与CPU直接的一个MOS管应该是总线供电0.39v不正常(如图2)。CPU供电0v。跑线发现总线1.2v供电和桥的1.05v受控与LM358这个八脚芯片。测总线供电MOS管G极10.7v,D极1.51v,其S极对地阻值40多,怀疑管子坏,换之,正常。CPU供电也正常了1.31v。试机,还是前几天那个情况,开机有显,有时不显,显得时候一会就灭。后在其不开机 时候测PCI的A15脚没有复位。测时钟芯片旁边的小电阻,有点压,说明时钟正常。要想发出总复位。CPU电压管理芯片的电源好信号与ATX灰5v经IO的电压好信号都正常的发给南桥。找到CPU电压管理芯片引脚定义(如图3)。2脚VR-Ready为1.03v。跑线如图4经过两个三极管转换成3.3v到南桥。测第一个三极管B级0.98v,C极0v正常。第二个三极管B极0v,测极0.3几不正常,不想找管子换,直接拿掉。试机正常。看来是第二个三级管CE短路,拉低了到南桥的电源好信号
图5是控制总线供电MOS管和桥1.05vMOS管的LM358八脚芯片
求加分
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
過客 + 2 赞一个!
pma + 5 很给力!
neco + 1 很给力!
CDK-EPA + 1 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-11-1 22:39:36 | 只看该作者 �
就是电源管理芯片问题?
不是电源管理芯片问题,而是总线供电MOS管和VRMPG信号开关控制三极管损坏引起。  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-30 23:56:08 | 只看该作者 �
怎么没有人给评论,,这个贴不是分享的非常不错吗,,,
x谢谢夸奖,共同进步  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:52
发表于 2015-10-31 00:41:47 | 只看该作者 �
时序记得很不错而且不走弯路就修好了,给你补点分
现在特别缺分啊  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:54
发表于 2015-10-31 00:56:09 | 只看该作者 �
给力~很给力的说明~
发表于 2015-10-31 07:50:21 | 只看该作者 �
总线供电MOS管G极10.7v,D极1.51v,这里S级在正常情况下应该输出1.5V左右的电压值,其这里MOS管故障应该是本身DS之间阻值变大,其S级正常对地阻值推测为几百多欧姆,相反在主板上CPU的情况下,S级对地阻值测试偏低为正常状态。
发表于 2015-10-31 08:07:15 | 只看该作者 �
这里LM358八脚芯片内部2组电压比较器工作推测是互不影响的,相反当本身8脚供电输入电压异常或没有产生时候,2组电压比较器同时停止工作。
如果比较器两组比较电压相等会怎么样?  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:05
发表于 2015-10-31 08:52:46 | 只看该作者 �
x谢谢夸奖,共同进步
发表于 2015-10-31 08:54:25 | 只看该作者 �
现在特别缺分啊
发表于 2015-10-31 08:59:30 | 只看该作者 �
楼主很给力,加分
发表于 2015-10-31 10:05:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-31 08:07
这里LM358八脚芯片内部2组电压比较器工作推测是互不影响的,相反当本身8脚供电输入电压异常或没有产生 ...
如果比较器两组比较电压相等会怎么样?
你说的比较器在本身正反相引脚输入工作电压相等的情况下,这时候LM358推测也会停止工作。  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:20
发表于 2015-10-31 10:08:33 | 只看该作者 �
猛一看标题以为是索尼!!!
是梅捷品牌。  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:49
发表于 2015-10-31 10:20:34 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-31 10:05
如果比较器两组比较电压相等会怎么样?
发表于 2015-10-31 10:49:13 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-31 10:08
猛一看标题以为是索尼!!!
是梅捷品牌。
发表于 2015-10-31 13:12:27 | 只看该作者 �
第二个三级管CE短路的话,其短接本身C级相连上拉电阻两端解决故障也是无效的。
发表于 2015-11-8 16:59:35 | 只看该作者 �
额!~表示看不清  难以理解
发表于 2015-11-8 17:04:11 | 只看该作者 �
haohaohaohaohao
发表于 2015-11-8 17:05:22 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2015-11-1 22:39
就是电源管理芯片问题?
发表于 2015-11-8 17:06:36 | 只看该作者 �
asdadsadsadasdsa
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-11-8 17:06:57 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
