了望塔 发表于 2015-10-30 22:04
先测测风扇供电呗!大约是风扇出问题了。
天意wx 发表于 2015-10-30 22:16
若轻触下风扇 风扇能转 估计风扇本身出问题的概率很大…… 多测测吧
杨靖 发表于 2015-10-30 22:28
现在开机能进引导不能,还是开机无显?如果无显,看一下供电的电源有没有插好
我锋我有型 发表于 2015-10-30 22:39
风扇坏的概率大
蓝冰心 发表于 2015-10-30 22:45
按照楼主讲的,风扇的问题几率比较大。
xkrsxh 发表于 2015-10-30 23:00
还有你确定你这个风扇没有问题啊?你可以外接一个3v左右的电源给风扇,试试转不转啊?
newaircd 发表于 2015-10-30 23:22
你清灰估计把电机清出问题,单独去下加电看看能不能转,如果能,说明好的,如果要手动接触下再转 那就是 ...
chalicom 发表于 2015-10-31 00:56
风扇给你卡住了,好好清理一下吧
风扇给你卡住了,再重新清理一下吧
一秒绝杀 发表于 2015-10-31 09:24
需要外力来帮忙的,风扇本身应该是问题了
13694295506 发表于 2015-11-1 13:51
先换个风扇试试吧,不行的话就给它改成常转试试,说不定可以
1556703174 发表于 2015-11-1 15:22
试下是不是风扇本身问题
FZYWFIX 发表于 2015-11-1 15:28
是不是风扇的问题呢
艾肖肖 发表于 2015-11-1 15:35
换风扇啊,这都没换吗
爱特维修 发表于 2015-11-1 15:36
换个风扇试试,这种估计都是风扇坏了,
虬龙真君 发表于 2015-11-1 16:50
把扇叶拆下来,把轴和孔里都擦洗干净,上润滑油。
ASW 发表于 2015-11-1 17:56
清理一下 改常转 不行就换风扇
林辉电脑 发表于 2015-11-1 17:57
应该是风扇坏了!楼主换吧
