联想G480掉电维修
coolcoollu
2015-10-30 20:49
联想G480掉电维修
今天接到一台联想G480 故障是开机一会掉电
先查温度 下了鲁大师测了一下没有异常 打开看了看风扇 灰也不多
于是开始 折腾 量公共点 量各个电感 刷BIOS 都不管用
下了个图纸正要查ec 无意间看到板上一个元件有异常 EC4201变质
拆掉再说 拆掉后测试一切正常 装机测试 玩游戏看电影 均没问题
看来应该是这个地方引起的
这个元件 拉低了 PWR_CPU_CORE_VRON
引起不定时掉电
没有技术含量 望有同样问题的同行少走些弯路
coolcoollu
2015-10-30 20:51
这样的问题要是查起来真是比较麻烦
深情不及久伴。
2015-10-30 21:02
运气好好呀 很难测得到的
冬至的那天
2015-10-30 21:12
楼主运气不错,可见修机的观察一定要仔细啊,
杨靖
2015-10-30 21:18
如何楼主不是一下就发现这个问题,我想修起来不知要到何年何月!观察真的很重要
天意wx
2015-10-30 21:29
有时候维修需要一双仔细的眼睛慢慢看 看出的问题就是病原的所在了
過客
2015-10-30 21:44
小電容變質造成的故障
過客
2015-10-30 21:45
維修真的是要小心加上細心和專心
了望塔
2015-10-30 21:46
修电脑眼神好也是个关键因素。
易点小弟
2015-10-30 21:55
系统管家电源好信号被拉低。引起掉电。
zhangqiangyi
2015-10-30 22:03
眼力真好。。。。
tbc990
2015-10-30 22:07
细心观察很重要啊,要不这要是量估计也量不出来
xkrsxh
2015-10-30 22:27
嗯,有时候修机子是靠一点运气和好眼力的,再有就是细心啊
我锋我有型
2015-10-30 22:58
眼睛厉害的,呵呵!
xiudiannaode
2015-10-30 23:06
维修先是看在动手
会员647256
2015-10-30 23:48
好犀利的眼神啊
wangyan0461
2015-10-31 08:38
掉电引起的故障点太多,一个一个测也未必测得到,因为时好时坏,测到本来有故障的位置时刚好是机子工作正常的时候,所以只有反复的测,除非你运气好,当机子正常工作时,测到的这个电压与正常值有偏差,在很多贴子看到的是这种情况,如果你测到的电压与正常电压没什么区别,是难修了
胡立智
2015-10-31 09:21
感谢楼主了,刚好碰到了跟你一样的主板!
镜衍繁华
2015-10-31 09:37
掉电问题真心不好修,楼主运气不错
chengdengjiang
2015-10-31 09:43
运气好好呀 很难测得到的
淘气小宝贝
2015-10-31 09:45
第三方公司负担
aAA355
2015-10-31 09:47
掉电问题真心不好修
会有呐么一天
2015-10-31 09:49
虽然没有大费周折 但是楼主的思路很清晰 让我等小白知道该从哪里入手去查
xw1213008
2015-10-31 10:15
运气真好 也够细心 不知是不是通病来着,多谢楼主分享 希望遇上秒杀
艾洋cxy
2015-11-12 21:56
我这类瞎子就呵呵了
892945686
2015-12-3 13:28
楼主技术可以啊 学习了
金时效
2015-12-6 18:38
修到掉电 就是比较头疼 ,就得仔细点才能少走弯路
15502556955
2015-12-6 18:50
真仔细,难得
zqwz2000
2020-3-14 14:52
这技术厉害了!!!
开始21012
2020-3-14 15:00
厉害 厉害
