标题: 华硕K555L 刚开机自动关机问题 [打印本页]
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-30 20:32
机子型号是华硕K555L  本来是WIN8系统  要改WIN7  系统装的纯净版的   正在打驱动没电自动关机了 然后我把电充上 开机ASUS的LOGO刚出来就自动关机   到现在一直这样  BOIS也进不去  实在没思路了  机子还在质保期  又不敢拆  求大神们给点思路  小弟拜谢 补充两张图片 没COMS电池。。。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-30 20:50
机子还在质保期 就送修吧!如果自己修则查外设有没有问题。
作者: 天意wx    时间: 2015-10-30 20:57
机器在保送修就好
如果你能排除软件问题 那就是硬件的故障了
作者: 873808892    时间: 2015-10-30 21:13
如果硬盘能拿下,拿下还掉不?
作者: 冬至的那天    时间: 2015-10-30 21:19
应该是BIOS坏了,我朋友给华硕机器系统就经常这样,你要是胆大的话,就拆开,先放个电,不行就刷BIOS,不过取的时候注意,不能让人家看出,你动过BIOS
作者: 杨靖    时间: 2015-10-30 21:21
如果没有思路,直接售后吧,不要到时候弄个不像样子,又做不了售后!(可以裸板折出来试一下,看是不是外设引起的,再不就刷bios试试)
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-30 21:35
去掉外设 刷bios看下 售后是看不出来的
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-30 22:34
873808892 发表于 2015-10-30 21:13
如果硬盘能拿下,拿下还掉不?
全去掉都掉
冬至的那天 发表于 2015-10-30 21:19
应该是BIOS坏了,我朋友给华硕机器系统就经常这样,你要是胆大的话,就拆开,先放个电,不行就刷BIOS,不过 ...
这主板没COMS电池。。。咋放电
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-30 22:35
杨靖 发表于 2015-10-30 21:21
如果没有思路,直接售后吧,不要到时候弄个不像样子,又做不了售后!(可以裸板折出来试一下,看是不是外设 ...
裸板没反应
全去掉都不行。。。。
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-30 22:37
天意wx 发表于 2015-10-30 20:57
机器在保送修就好
这主板没COMS电池。。。 我拆开把硬盘 把光驱都拆了都不行  电池是在里面 我把电池去了单电源点开机没反应  按上电池就刚开机不到10秒就自动关机
外设去掉还是不行 再研究研究
