标题: 大家看一下这个硬盘坏了个二极管用什么代替呀 [打印本页]
作者: ningjinzhangzhe    时间: 2015-10-30 20:24
作者: ningjinzhangzhe    时间: 2015-10-30 20:26
1R0旁边的这个二极管
作者: zhzh17    时间: 2015-10-30 20:30
楼主还是用红圈在图片上标出来........
作者: ningjinzhangzhe    时间: 2015-10-30 20:37
鼠标箭头中间的这个地方就是那个二极管的地方
作者: 了望塔    时间: 2015-10-30 20:37
ningjinzhangzhe 发表于 2015-10-30 20:26
1R0旁边的这个二极管
1R0旁边的?电感旁边的一般都是肖特基或快恢复二极管。
作者: ningjinzhangzhe    时间: 2015-10-30 20:43
能用硬盘上的二极管代换吗
作者: 了望塔    时间: 2015-10-30 20:53
看图这个地方也许没安装二极管吧!让你这么说,鼠标箭头上方两焊点也应是二极管的位置了?
作者: ningjinzhangzhe    时间: 2015-10-30 21:03
鼠标箭头的地方是个二极管,我拆下来了,击穿了,不知道用什么型号的代替呀
作者: zhzh17    时间: 2015-10-30 21:16
楼主把拆下的二级管发张照片....
作者: 杨靖    时间: 2015-10-30 21:25
那个三角的复合二极管吗?楼主应该标示一下!如果手上有坏的硬盘,可以测一下,折个下来。
作者: huangtao155    时间: 2015-10-30 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易点小弟    时间: 2015-10-30 21:57
找个一样的板子来换上去不就得了。
作者: 329187072    时间: 2015-10-31 09:43
找块一样的电路板拆个就是。
作者: 御林风寒    时间: 2015-10-31 13:26
废硬盘上应该挺多吧。
作者: 3125238312    时间: 2015-11-2 10:13
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
作者: czcxwx    时间: 2015-11-4 17:40
一般  不是什么大问题 应该 换上能用
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 19:10
二极管被拆下来,发个照片看看
作者: po5    时间: 2015-11-5 11:33
可以从其他坏板拆个就是 一般都是肖特基二极管。参数不是很高,基本通用
作者: 电锤    时间: 2015-11-5 14:34
1n5819估计就可以
作者: xazg    时间: 2015-11-5 14:37
学习了学习了
作者: chinesediannao    时间: 2015-11-5 15:05
xuexile....
作者: ercc    时间: 2015-11-5 16:24
前来学习!谢谢楼主
作者: 吴将    时间: 2015-11-5 16:33
神人,直接摘掉
作者: 红旗河沟    时间: 2015-11-5 21:26
坏硬盘总归有的吧,随随便便也能拿个几十块出来呀,拆一个
作者: 主板维修师    时间: 2015-11-8 14:18
看一看,共同学习。
作者: djclzx    时间: 2015-11-9 11:21
坐等高手。。
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-9 14:11
看了大神的回复 分分钟小弟长见识了
作者: qysj519    时间: 2015-11-23 09:52
根本不用装  拆下即可正常使用!!我拆了N多了  没见过因为不加装而坏的
作者: 李波瑞    时间: 2015-11-24 21:04
其实提问问题也是一门艺术的.
作者: 陪你玩儿    时间: 2015-12-14 23:51
把拆下来的那个拍照发上来呀。现在只能说,找一个一样的肖特基二极管换上。
作者: zbwang    时间: 2015-12-22 13:03
没太注意这个情况。
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2016-1-3 18:54
去百度上找这块电路板看看那里有个什么样子的管子   去其他上面找个样子一样的 应该可以吧
作者: 饶文兵`    时间: 2016-1-4 16:47
稳压二极管功能,如果找不到代换或不清楚稳压值,可以不安装。。。
