标题: IBM,屏线接法 [打印本页]
作者: 需要    时间: 2009-1-19 09:22
标题: IBM,屏线接法
片插30转标准大20孔接线图,或接线方法,请各位大侠,师傅告述一下,谢谢了 :L
作者: 奕博    时间: 2009-1-19 10:05
淘宝上有卖这个转接卡的,不贵,也是20--30元钱之间的。
直接买个合算
作者: 需要    时间: 2009-1-19 10:48
我发烧,头都有就差线序了。谢谢
作者: 需要    时间: 2009-1-19 10:51
本是T22就差屏,15快买的,屏是要的。30买线不值吧
作者: 悠悠我心    时间: 2009-1-19 10:56
把地线和电源线找到就OK了,,是否有码片哦
作者: 需要    时间: 2009-1-19 11:01
坏的是三星LTN141XF-L01碎了代换是TD141TGCD1和QD141X1LH12,我找不着地址线和电源线是哪根更
作者: 斯巴达克    时间: 2009-1-19 12:03
一般20针的电源是1和2脚。3和4脚地线。下面5和6脚地址,7脚地线下面以此类推2根地址一根地线。共4组8根地址线。
30针的1脚地线。2和3脚电源。8和9脚为第一组地址线,10为地线,下面的和20针的一样了。4,5,6和7为密码芯片的线一般可以不连。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-1-19 15:13
同意楼上的意见
作者: 需要    时间: 2009-1-29 08:40
谢谢,好了
作者: 杭州蓝猪    时间: 2009-2-5 23:17
好,正需要,收藏
