查看: 2617|回复: 11
[求助中]
技嘉不检内存
发表于 2009-1-19 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ga-8irml 不检测内存 诊断卡跑码开始c1-c3-07  这样循环检测 不知什么问题 bios刷新过了 电压正常 按住北桥也不行 cpu 北桥 agp 供电都正常 请教下这是什么概念
发表于 2009-1-19 09:25:19 | 只看该作者 �
I/o换掉试试,必须拆技嘉板的,要不修复成功率极低
发表于 2009-1-19 09:32:49 | 只看该作者 �
应该就I/0问题,或者是COM口问题,但你那I/O不能用技嘉板上的I/O直接用83627HF-A换吧!
发表于 2009-1-19 10:26:46 | 只看该作者 �
拆掉 串口芯片如果不行 直接换I/O 83627的I/O 这种故障现象多
发表于 2009-1-19 12:04:59 | 只看该作者 �
谢谢 我先试试下
发表于 2009-1-19 13:17:49 | 只看该作者 �
回复 1# 白林振 的帖子
技嘉的板子83627坏得挺多的,关键是要找个技嘉同型号的IO更换
发表于 2009-1-19 14:04:48 | 只看该作者 �
跟我的板的故障码是一样``也是I/O  烧了`
发表于 2009-1-27 18:00:41 | 只看该作者 �
内存供电和时钟正常吗?量到北桥地ad阻值,IO加焊下
发表于 2009-1-27 22:54:47 | 只看该作者 �
看看是不是bga焊的座
发表于 2009-2-5 15:48:34 | 只看该作者 �
3楼的朋友,误到别人啊   什么那I/O不能用技嘉板上的I/O直接用83627HF-A换啊?
技嘉主板上的IO是专用IO,必须用要同型号,而且在IO芯片的第3排写了GB的字样的IO代换,不然就算是用了同型号的IO代换,那也没用的,因为有很多引脚的定义都是不同的.
发表于 2009-2-5 16:51:53 | 只看该作者 �
COM口芯片坏得很多,GA的IO必须带GB的才能用
发表于 2009-2-7 21:48:29 | 只看该作者 �
不是COM口芯片就是IO<38627HF-A>
