标题: 联想Y400 板号LA-9691P大短路的检修 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2015-10-30 15:07
       联想Y400  板号LA-9691P不通电,电路检测5A,大短路.拆机查到公共电上AO4423 P场管损坏,找了AO4407更换后(没此原型号),继续查公共点还是短路,确定了PR268电源VIN侧无异常后,断开PR268电阻,证明是右侧B+短路,再把PL20断开,排除PL20后的电路,仍然短路,PQ39经检测又没问题,取下PQ39再检测B+仍然短路,难道电池管理芯片烧了,检测此芯片BQ24737的1脚确定阻值为0,直接取下,测量仍然为0,哎,最后的救命稻草只有PC334滤波电容了,取下测量,还是短。想不出原因了,跟B+的所有元件都检查完,怎么还是出现短路呢。干脆通电,从小电压测量起,居然没有出现短路,一直加电压到15V时,可调电源出现反复跳闸现象,高手,指教啊。(见附图)
作者: 小阿超    时间: 2015-10-30 15:34
应该还有短路没有排除,继续烧鸡看看
作者: 中皓    时间: 2015-10-30 15:53
量量CPU供电高管,别把CPU烧了
作者: cn1990    时间: 2015-10-30 17:14
大电流不一定就是公共点电容击穿照成的,很多都是单元电路上管击穿的问题,你上15v烧鸡很容易桥给烧了!
作者: 醉摇摆    时间: 2015-10-30 17:55
我是在排除了3/5V待机和CPU供电,显卡和显卡核心供电,电池充电电感无短路后,才敢做加电压测试的。不会盲目。不明白的是,VIN侧和PL20和PQ39都断开的情况下,短路是从哪里来的。因为已经找不到元件了,看例图。
作者: 别辞    时间: 2015-10-30 17:57
短路就烧鸡呀
作者: y583078522    时间: 2015-10-30 17:57
坏的太多了 换主板最好
作者: 自然123    时间: 2015-10-30 18:23
烧机前要测各路阻值,不然小事化大事
作者: betikt    时间: 2015-10-30 19:37
Cao hiện sự cố tụ điện
