HP CQ42能发出S5_ON 不触发~!
老卫修电脑
2015-10-30 13:26
HP CQ42 能发出S5_ON 不触发。南桥的RTCVCC.RTCRST 都查了都 有电压。32.768有压差。没波不能测试。 还有南桥的待机电压一个+5VS5 +3VS5都有。 就不能触。
求救!
补充是AX1主板INTEL I3
求助。删贴给理由
小小维修板
2015-10-30 13:42
刷刷BIOS试试
iawiawiaw
2015-10-30 13:48
刷刷BIOS试试 刷刷BIOS试试
老卫修电脑
2015-10-30 13:49
说了出了S5_ON 应该跟BIOS没关系了!
EC已经发出这个信号去开启S5_ON
就是没有收到SB发出的SUSB# 和SUSC#分别在 6脚和16脚上
中皓
2015-10-30 15:27
有时候S5-ON信号的供电是RTC,EC有RTC但是缺其他供电条件就这样
ics
2015-10-30 16:06
刷Bios吧, 几天前有有台CQ42跟你的情况一样, 但不是i3, 是Pentium的, 最后刷BIOS搞好。
小二
2015-10-30 16:22
继续关注之中
lvjingang
2015-10-30 17:04
你的桥的待机条件没有查完啊
小漆
2015-10-30 17:08
桥待机条件还没查完呢,你没换桥??
pangguangcai
2015-10-30 19:41
都说刷BIOS,难道就是这样搞定的?
林辉电脑
2015-10-30 20:00
这机的 BIOS 容易坏....
18344299975
2015-10-30 20:02
修好没啊,最后是什么问题啊
zx64440599
2015-10-30 20:09
BIOS....我还没碰到不触发刷BIOS能好的
了望塔
2015-10-30 20:31
南桥的条件你查的差不多了,但EC的条件怎不测测?一般有六大方面的检测。
深情不及久伴。
2015-10-30 21:08
看看 南桥的条件 吧 RTC 复位呀
aipincaihuiyin
2015-10-30 21:25
EC还有好多条件呢
873808892
2015-10-30 21:29
虽然发出信号,还得看待机都到桥了不?
397900136
2015-10-30 21:31
从简单到难,先刷个BIOS看看
364246657
2015-10-30 21:36
32.768有压差,是多少,一般 0.1到0.5V
老瓦垄
2015-10-30 22:28
洗刷刷 bios和ec条件
newaircd
2015-10-30 23:19
S5插上电源就有,你查EC工作条件没有?
我锋我有型
2015-10-30 23:32
啊哦,只能一步一步时序上查了
pengdongming
2015-11-15 13:29
我遇到的cq42也是同样的问题
