标题: 全幅单反相机的优势 [打印本页]
作者: ddhan 时间: 2015-10-30 13:00
标题: 全幅单反相机的优势
全幅单反相机的优势
使用相机摄影都得要有记录影像的感光材料,传统相机的感光材料是胶片,数码相机的感光材料是感光元件(CCD或COMS),感光器面积的大小与35mm胶片面积相比,如果接近或相等,就是全幅规格,采用该规格尺寸的单反相机就是全幅单反相机。
基于现有的制造技术和工艺水平,大尺寸全幅感光元件制造困难,价格昂贵,因此目前大多数数码相机采用的感光元件都不是全幅的,其尺寸介于135相机底片和家用数码感光元件之间,最常见的就是“APS-C”规格。
举个例子:传统135相机底片尺寸为36×24mm,佳能EOS-5D数码单反机采用的CMOS尺寸为35.8×23.9mm,接近36×24mm的尺寸。所以,佳能EOS-5D就属于全幅数码单反机。全幅单反机的感光器面积由于与35mm胶片相等或相近,因此所配置的各种镜头的焦距也和传统相机一样。
因为35mm胶卷的广泛使用,让36×24mm成为一种规格。在这个规格之下,35mm就成为了判定镜头视角的一个标准。例如28mm镜头就可以实现广角,35mm为标准视角而50mm是比较接近人眼的视角等等。不过到了数码时代,数码单反相机上采用的感光器目前更多的是采用非36×24mm尺寸,于是就有了倍率问题。例如,APS-C尺寸,倍率1.5(佳能为1.6);4/3系统,倍率2;适马X3系统,倍率1.7;佳能APS-H尺寸;倍率1.3等。
以佳能EOS 400D(APS-C画幅)及一支18-55mm镜头为例,乘以1.6倍率后,相机上镜头等效焦距将会变为28.8-88mm,但如果是全画幅单反搭配18-55mm镜头,其焦距将保持不变。
因此,全画幅的优势显而易见,不仅可以让老镜头物尽其用,还因为感光元件CCD/CMOS面积大,这样一来捕获的光子越多,感光性能越好、信噪比越低。说全画幅单反是未来数码单反发展的一个大趋势,原因也就在此。
佳能是最早推出全画幅单反的厂家,2002年6月上市的EOS 1Ds,奠定了佳能的王者地位,随后,佳能又推出了EOS 1Ds Mark II和第一款万元左右的“平民”全幅单反EOS 5D,以及07年下半年才姗姗来迟的EOS 1Ds Mark III,全幅单反的阵营日益庞大。
对于全画幅这个庞大的市场,其他品牌的相机厂商早就虎视耽耽,尼康终于在07年出击,推出了自家的第一款全幅单反D3,这款单反的推出意义非常,不仅打破了佳能全幅单反的垄断神话,也为未来数码单反的发展指明了方向。
作者: 爱特维修 时间: 2015-10-31 22:25
很久打算买一个单反了,,,,一直在等手术的卡片机坏,,,不然,没有都没的理由
Powered by Discuz! X3.4 |
