好大的散热片~yyyaaa 发表于 2015-10-30 13:23
这台是HTPC吗?用的是笔记本内存啊
danchaofan 发表于 2015-10-30 23:33
你这能不能触发啊?
黄祺益 发表于 2015-10-30 20:36
楼主先检查一下是不是那个插槽坏了
woku136 发表于 2015-10-30 14:51
测 各大供电 时钟复位
xhu0012 发表于 2015-10-31 17:10
不是专门干这的,不太懂
danchaofan 发表于 2015-10-31 17:31
那就悲哀拉,你放下电试试吧,不行就找个修主板的师傅修吧。
danchaofan 发表于 2015-10-31 17:33
是噢,怎么图上12V4PIN没插啊
倔强的小马仔 发表于 2015-10-31 20:27
我也是新学得,先查南桥附近的
qq2417867130 发表于 2015-10-31 21:21
你这能不能触发啊?
二年级 发表于 2015-10-31 20:32
诊断卡没有5V供电,就先修5V供电呀。
xhu0012 发表于 2015-11-6 22:59
已经可以开机了,但是会自动重启
二年级 发表于 2015-11-7 12:46
自动重启说明某个设备没有自检通过,可能是硬件问题,也可能是供电没出全。
l8661128 发表于 2015-11-7 13:03
查供电、时钟、复位
了望塔 发表于 2015-11-7 14:06
按时序修,供电,时钟,复位。
xhu0012 发表于 2015-11-8 20:41
我没说清楚,是可以进入系统了,但是会自动重启,时间不定
